土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 设科华茂BIM在广东湛江万达项目的技术实践
发布于:2016-07-28 14:35:28 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
在项目实施过程中,施工方、设计方紧密结合BIM技术,利用BIM技术可视化、可模拟性、协同性等特点对不同问题提出解决方案,降低了项目上的错误施工带来的损失,保证了施工质量。
  通过BIM技术的应用,设科华茂BIM在万达商业建筑机房施工中,很大程度上提高了施工效率。
  广东湛江万达广场,是一个41万平米的混合型商业建筑,机房部分的施工十分复杂。建筑、结构、暖通等等各个个专业都有施工难点,采用以往的二维图纸等技术资料及手段来解决,工期长、费用高。在项目实施过程中,施工方、设计方紧密结合BIM技术,利用BIM技术可视化、可模拟性、协同性等特点对不同问题提出解决方案,降低了项目上的错误施工带来的损失,保证了施工质量。
  地下室管线综合优化
  湛江万达广场地下室面积大,机房分布多,管线排布密集,走向极为复杂,这对施工团队施工难度增加不少。如何在较短的时间内,满足净高的条件下,减少错误施工提高工作效率成了问题突出点。
  设科华茂BIM通过对BIM技术的应用,提供了良好的可视化解决方案。在湛江万达项目已经深化好的图纸基础上,确定净高后,BIM各专业团队结合已有结构模型进行三维管线综合设计排布。排布过程中,出现设计不满足的情况时,如管线发生交叉碰撞,我方反馈给设计单位,由他们进行设计修改后,我们再进行BIM模型模拟,依此反复,直到最后优化成功管线达到零碰撞,并同时满足地下室净高要求。
  后期,在BIM模型中,还可以根据施工需求剖切出指定位置的CAD图纸。按照现场施工要求,我方通过BIM技术在走廊、超市、卸货区域、管廊区域分别做出各类剖面,提供给现场施工人员进行施工,大大减少了甲方,设计方与施工方因图纸问题而拖延工期,甚至错误施工导致的拆除和返工情况,从而提高了效率,减少窝工现象。
地下室通风管道图
全部回复(5 )
  • swm40106
    swm40106 沙发
    看过就回帖,非常感谢!
    2017-11-01 07:58:01
  • leesirs
    leesirs 板凳
    看过就要回帖养成好习惯,6666
    2017-10-30 11:48:30
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
