土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 曲靖博物馆 部分施工图设计过程追忆备忘录
发布于:2016-07-28 14:29:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
方案阶段数易其稿历时半年以上 期间效果图公司派来大将小吴才得以顺利敲定 可以说所有人都可以没有 但是不能没有小吴 没有小吴就没有曲靖博物馆
初设阶段本来打算用revit 但是revit公司技术人员跟进不力 作罢 我负责剖面立面部分 混合使用几种软件进行工作
由于项目的造型特殊性 重头戏是外轮廓部分的确定 简单回忆一下过程 max打开最终模型 删掉栏杆那类杂碎 ediemash并attach成一个mash 用插件scalpe切出39个相隔600高的切片轮廓 导出dwg cad打开这些切片 优化 删掉多余的点 微调 再导入max 建立起一个切片轮廓立体模型
接下来 需要把这个模型变成实体模型 这一步由于在max和犀牛中没有找到办法删除模型内部的无用体量 转而使用su 另外再往后需要对实体模型再切片 max在后面的试验中表现不尽人意 scalpe插件使用中必须整体做成一个mash 即便如此切片出来的轮廓还经常断线 并伴随死机跳出
于是在su里打开max导出的dwg格式的空间线框模型 炸开 生成面域 由最下面一片开始 做成一个组件 在组件里选择整个面 extrude起600的高度 最后形成39个组件 炸开 删掉中间的空洞部分不应有的面 再逐层删掉前面提到的体量模型中间内部无用的空间 最终形成一个中空的体量模型
接着反复调整轮廓 根据结构提出的要求 对出挑部分进行进进出出的操作 每次都要几种软件按上面的方法用一圈 这个过程用了很长时间 直到接近最后还小调了一次
接下去 主入口部分的水平xy方向都有倾斜的大楼梯作为亮点 必须那样斜斜的 是在max里 以踏步不撞到斜柱疏散宽度足够不碰头等为限制条件 所见即所得的建的 再导入su切出几十个切片导出dwg用以画楼梯大样 这个楼梯随后导入su
主入口部分的大台阶 结构需要建筑提供剖面以进行设计 于是也在max里建出 导入su 删掉体量模型中相应位置的一些面 安好导入的大台阶
主入口处出挑部分的内部空间中的关键五品桁架 先是依结构的要求在相应位置切出轮廓线 结构在其上满足退后干挂石材轮廓线一定距离的限制画出桁架的断面 提过来 按照这个在max里建出来 导入su置入相应位置 看到很多地方会露出来 原因是出挑部分由水平倾斜 按断面画法势必造成实际桁架露出 调整办法是直接将体量模型导入max 在其中将桁架调整到不露出且距离最外面干挂石材满足幕墙方面要求 至于现在这版模型中露出来的桁架是因为结构容易调整 只需将露出的那处桁架的竖向钢柱竖向收回一些即可 就没有再在模型中调整
模型中显示全以后 会在模型上看到纵横五个扁扁的立方体 那是剖面的剖切位置辅助体 于cad中导出带有对齐点和剖切线的dwg su导入 在其上画出立方体 再于立方体上分别画出section面 基本没有误差 因为发现su画section面的时候没有捕捉功能 不知道是不是版本不够高的原因
旁边还有个带顶盖的窗户模型 这部分也用了些时间 先是在max中打开最终版效果图那个模型 导入su确定的用于施工图的这个体量模型 有不大不小的差距 在体量上 找到没有变化的点 对齐两个模型 依效果图模型中开窗位置建box 删掉效果图模型 只留下box和施工图体量模型 布尔出窗洞 把这个带窗洞的模型再导出到su 切片出39个不连续的外轮廓线 导入cad 整理 这些图用于施工图中相应的39个外轮廓平面图的绘制 反过来这些定位好窗户大小和位置的轮廓图再进行如下处理 隐藏除了干挂石材线和窗线以外的图层 画出各个图层的窗线轮廓 导入max后 做成一个象之前的立体线框模型那样的 立体窗线轮廓模型 在给个厚度和高度 再导入su 定位置入体量模型 用来画立面 画立面的时候还得注意着是否有的地方窗的给的厚度不够没有完全露出来 这样就得max也开着 这个工作在进行了一轮以后 四个立面画完 突然发现有一处标高的窗和专门的带窗户的切片平面图对不上 赶紧检查 发现是当时建那个立体窗线轮廓模型的时候 有一片轮廓和另一片重合 另外又一片多用了一次 于是整个工作从建立体窗线轮廓模型开始重来一遍 有了之前的经验 进行的比较顺利 只是39个切片往上摞那一步实在需要集中精神 很容易出错 目前模型边上的窗户模型是备份 以防改多了改错了需要原始模型
结构在后期还跟幕墙纠结了很久 将近两个星期的时间剖切了42个局部切片 为了定位最外面的一圈边梁 我们去碰的时候交流了进展 决定由我辅助这部分 于是又依结构提来的位置剖切出了这42个局部给结构 他们在其基础上依幕墙的要求定位边梁反提给建筑重新定位最外面一圈墙体 并提给幕墙绘制他们的大样 这个阶段幕墙就先提过来深度较浅的大样 建筑修改一下就有了墙身大样
目前状态 入口处大楼梯还在进一步调整设计中 主楼副楼架空连廊局部大样跟进设计中
基本还算告一段落了吧
追忆施工图设计过程 项目的特殊性 以及个人水平所限 只能采取混合使用几大软件的方式 应用软件如下
cad2007+天正7.5
sketchup pro 7.0.10247
3dsmax2011
revit2011 只用于初设阶段直接导入max模型生成立面 当时还没想用su 后来才发现su生成剖面立面都很出色 只需在生成前或之后设置好线宽和颜色就行
附件中是最终的模型 包括文中提到的大楼梯大台阶桁架窗户剖切辅助体section面等部分
  • gongbing2508
    gongbing2508 沙发
    建成两年了,还在效果图阶段
    2016-10-27 17:06:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM与钢结构的数字化制造
本白皮书将阐述如何用在钢结构的数字化制造过程中使用结构建筑信息模型,以及建筑信息模型(BIM)在数字化供应链中的作用。 根据斯坦福大学集成设施工程中心(Center for Integrated Facility Engineering,CIFE)的研究数据,建筑施工行业的生产效率正在持续下滑。该数据显示,生产效率问题是建筑行业面临的根本性问题,同时也是施工效果无法预测的主要原因。 为了改进这一状况,许多企业将用来描述建筑设计方案的建筑信息模型用到了各种相关的建筑活动中,包括建筑施工和建筑构件的数字化制造。BIM能够支持所有建筑专业中从设计到制造整个工作流程,包括使用结构建筑信息模型完成钢结构的数字化制造。
