土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM如何应用于施工放样中
BIM如何应用于施工放样中
发布于:2016-07-28 14:27:28 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
在结构化的理论之中,图纸却是非结构化的信息。这一点可能让设计专业的朋友们大跌眼镜。这个内在的原因不仅仅是图纸中的线条,只是线条,而不是墙体这么简单,还跟建筑业的作业方式有关,尤其是从设计环节交付图纸(现在是CAD光盘,将来是BIM模型),信息转移到施工环节,以及之后转移到运营环节,图纸所代表的信息无法与施工/运营的其他信息关联,而必须借助其他工具(管理软件/大脑)。即便是现在用BIM建模设计,在交付给施工单位时,仍然需要出图。
在施工放样方面,我们群里面昨天大谈了一段,到最后的结论还是得出图:不仅是施工图交付给施工队,而且还得按照规范给审图公司审核呢。联想到工业制造行业,CAM辅助制造系统,已经可以做到全过程的自动化,从最初电脑建模,到最后电脑直接操作数控机床加工产品,并且跟工厂的ERP系统关联,调配资源(原材料、人力和时间),这个领域有一个科幻电影《钢铁侠》可以参考。
建筑业与一般制造业之不同,很大原因在于:流程漫长、现场作业。BIM最大的价值在于漫长的过程之中(建筑物寿命周期)发挥作用,而不仅仅限于建筑设计到工程设计再到室内设计,只是交付BIM光盘而结束。
我们也科幻一下未来的施工现场:BIM模型设计好之后,直接关联全激光放样的工地辅助施工系统,施工过程在4D的BIM之中已经详细模拟过,资源的调配已 近完善才开工,另外尽可能的将构建在工厂里面按BIM模型直接加工,再关联管理系统(生产/物流)送至工地装配。
看完这个案例,我们就可以理解到:BIM不是一个模型交付那么简单,在整个建筑过程中,存在不止一个BIM。当前的基于绘图和基于专业的BIM,尚未在数据库方面完善的顾及所有管理领域,于是必须和基于管理的BIM关联起来,这就有了两个BIM,再加上施工现场用的激光放样系统(基于BIM的施工系统),就是三个。如果将建筑视角的管理上升到企业视角的企业地产管理CRE,那就还要跟FM系统、ERP、HR等等管理系统关联起来,这BIM的个数就更多了。
搜索
复制
  • BIM如何应用于管线综合
    在BIM三维模型的基础上,进行建筑、结构、机电、装饰等各专业深化设计,并随工程进展绘制土建-机电-装修综合图,通过各专业三维图叠加、综合,做到三维可视化,及时发现综合图中各专业之间的碰撞、错、漏、碰、
  • BIM技术应用于广州东塔建设
    广州东塔(Guangzhou East Tower)亦称广州周大福金融中心(Chow Tai Fook Centre)。位于广州天河区珠江新城CBD中心地段,规划用途为商务办公,用地面积26,494.
  • BIM技术应用于成都天府汇
    天府汇中心项目位于成都武侯区核心地段,东临教师宿舍、西临人民南路三段、南临小天竺街、北临平安大厦,项目占地4.2万平方米,总建筑面积52.8万平方米,其中地上建筑面积341235.57平方米,地下建筑
  • BIM技术应用于建筑设计
    BIM 是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。一个完善的信息模型,能够连接建筑项目的关键。BIM技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具,通过参数模型整合各种项目的相关信息,在项目策划、运行
  • BIM技术应用于金隅大成后沙峪
    本工程建筑面积83026.02㎡,包括4#-10#住宅楼及地下车库,车库地下一层,主楼地下二层,4#楼地上13层,5、8、9、10#楼地上12层,6、7#楼地上15层,标准层层高2.8m。本工程部分结
  • BIM技术应用于钢构施工的研究与案例
    BIM 是建筑信息模型的缩写 [1],基于 BIM 技术的 Tekla Structures软件的应用实践 ,以 2014 青岛 世园会主题馆项目为背景 ,秉承可视化施工和 4D 模型的概念 ,针对构
  • BIM技术应用于成都环球贸易广场
    成都环球贸易广场项目位于成都市锦江区,主要包括B-01#及B-02#超高层办公楼,B-01#超高层办公楼总高度约280米,规划建筑面积122,050平方米;B-02#超高层办公楼总高度为210米,规划
  • BIM技术应用于廊坊心医院
    廊坊市中心医院工程项目位于廊坊市西北部科技谷园区内,占地240亩,总建筑面积约15.6万平米,床位1000张,三级甲等医院,项目总投资约10亿元。该项目是廊坊市历史以来财政出资建设最大的公益项目,也是
  • BIM技术应用于万科云二期项目
    万科云二期项目,包含以钢连廊连接的两栋办公楼以及两层地下室,采用框架剪力墙结构。本项目为设计施工一体化项目,施工全过程系统性应用BIM技术。项目用地面积为16998㎡,总建筑面积39138㎡,其中地上
  • BIM技术应用于华晨宝马厂房建设
    华晨宝马铁西新工厂60U车身车间项目机电安装总承包方为鞍钢工程建设机电分公司。该工程占地面积为102852.8平方米。施工项目有:车身车间给排水系统,冷却水系统,消火栓系统,喷淋系统,通风系统,车间采
  • BIM技术应用于东营明佳花园(四期)项目
    本工程位于东营市东营区滨州路以东、曹州路以西、运河路以南,建筑面积60971平方米,建筑高度57.1米。2#、3#、18#楼——地下二层,地上十八层;基础结构形式:桩基承台、筏板;结构形式为框架剪力墙
  • BIM技术应用于用友南昌产业园二期
    用友南昌产业园二期1#科研楼、2#研发楼工程建筑总面积 88697.36 ㎡ ,其中:1#科研楼47511.93 ㎡ 、2#研发楼41185.43 ㎡ ,单层建筑面积约7000㎡ ,1#楼、2#楼均为
  • BIM技术应用建创业大厦
    本项目位于郑州市经开区十五大街与经南八路交叉口。建筑面积18万㎡,项目由四栋办公楼和四层裙房组成,地下一层;主楼A、B楼高度86m,C、D栋楼59m,框架均为核心筒结构;外幕墙为玻璃幕墙。
  • BIM技术应用于太原恒大御景湾二期
    太原恒大御景湾项目净用地面积33.5公顷,用地目前位于新村内,恒大御景湾项目共五个地块,本次施工为地块五,本地块位于恒大御景湾项目地块一、地块二东侧,本工程建筑总面积526975.47㎡,其中地下面积
  • BIM技术应用于淮安花漾城一期项目
    本项目由启东建筑集团承建,位于淮安市清河区中心,紧邻淮阴师范学院,项目由高层住宅区和多层商业区两个部分组成,总建筑面积逾12万平方米,集休闲、购物、娱乐、居住等功能于一身。
  • BIM技术应用于延长石油科研
    延长石油科研中心项目施工方为陕西建工第一建设集团有限公司。该项目占地面积约为37亩,总建筑面积21.76万平方米。机电安装工程系统繁多,包括电气工程、通风空调工程、管道工程等。以上各系统均需纳入BIM
  • BIM技术应用于武汉和记黄埔花楼街
    武汉和记黄埔花楼街商业及住宅项目位于华中腹地武汉市江汉区,北临江汉路步行街,东向沿江大道武汉关,建成后将成为集商业、住宅、娱乐等为一体的大型综合体建筑群。
  • BIM技术应用建五局-泰贞项目
    项目位于长沙市五一大道与建湘南路交汇处西南角,总面积103187平方米,其中地上部分建筑面积77164平方米,地下部分建筑面积为26023平方米。项目工程体量大,专业多,机电系统复杂,参建单位多,施工
  • BIM领域应用于建筑设计的典型软件
    本资料为:BIM领域应用于建筑设计的典型软件,内容详实,可供参考。
  • BIM应用于华润深圳湾国际商业
    项目位于深圳湾畔后海经济核心区。华润大厦“春笋”项目,采用密柱框架—核心筒结构体系,建筑高度400m。住宅悦府项目,采用框支剪力墙结构,建筑高度168m。六星级酒店项目,采用钢骨混凝土框架-核心筒结构
《BIM行业指南》Revit 在产业化建筑的应用
BIM的模型现在发展了,但里面究竟含有多少信息是一个问题BIM 在过去几年快速发展,今天BIM在建筑项目广泛使用,但看到的大多数是多大规模的项目展示多漂亮的渲染图片,这些可能是「建筑」和「模型」的成就,那么「信息」的发展又如何?今天要介绍的是建筑模型内放了什么「信息」,令BIM得以完全,同时介绍BIM在模块化建筑的一种应用方法,建筑设计在大规模房屋建设以BIM准确掌握项目的信息,不但加快了设计的周期,更控制模块化生产的所需信息,减少信息错误造成的浪费,提高建筑效率。
