土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气检修之45个一般电气知识
电气检修之45个一般电气知识
发布于:2016-07-28 13:38:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、什么叫做电气接线图?怎样区分一次接线图和二次接线图?
答:按照国家颁布的有关电气技术标准,使用电气系统图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图,称为电气接线图,又叫电气线路图。电气线路图按其在电力系统的作用,可分为一次接线图和二次接线图。
一次接线图 也叫主接线图,是表示电能输送和电能分配路线的电路图。与一次接线直接相连的电气设备,称为一次设备或一次元件。一次接线图一般用单线绘出,图中的设备位置都是无电压时的位置。
二次接线图 表明电路的控制、指示、监视、测量和保护电器正常,运行的接线图,称为二次接线图。与二次设备直接相连的电器,称为二次设备或二次元件。
2、什么叫磁感应定律?
答:当闭合电路的部分导体在作切割磁力线运动时,或者是穿过闭合电路内磁力线发生变化时,闭合电路就产生电动势和电流,这种现象叫电磁感应现象。电路中产生的电流叫感应电流,产生的电动势叫感应电动势。
3、什么是楞次定律?
答:感应电流产生的磁场总是阻止原磁场变化的。当线圈中的磁通要增加时,感应电流就产生一个磁场阻止它的增加;当线圈中的磁通要减小时,感应电流所产生的磁场也将阻止它减小,这个规律叫楞次定律。它是判断感应电动势或感应电流的方向的法则,判断的步骤是:首先判定原磁通的方向及其变化的趋势(即增加还是减少),然后根据感应电流的磁场方向与原磁通的变化方向永远相反的原则,来确定感应电流的磁场方向,最后利用右手螺旋定则判定感应电动势的方向。感应电动势的方向与感应电流的方向是一致的。
4、为什么只有同频率的正弦量才能用向量进行运算?
答:因为频率相同的正弦量之间的相位差,在任一瞬间都相同,所以可以用向量进行计算。如果正弦量的频率不同,那么他们之间就没有确定的相位差,所以无法用向量进行计算。
6、如何利用万用表来判断二极管的电极和性能好坏?
答:用万用表测量二极管,一般用R×100或者R×1K档。将万用表的两个表笔分别去接触二极管的两极,若表指示的电阻较小(一般在几百欧至几千欧),则黑表笔所接的一端是二极管的正极,红表笔所接的一端是负极。然后将红、黑表笔对换过来进行测量,若此时测得的电阻值在几百千欧以上,则说明前面的判断是正确的,而且管子的单向导电性能也较好。两次测量的电阻差值越大,则说明二极管的单向导电性能越好。
7、怎样判断发光二极管的好坏及其极性?
答:发光二极管是一种把电能转换成光能的半导体器件(常用符号LED表示),当管子中通过合适的正向电流时,便以光的形式将能量释放出来,根据管子的材料及正向电流大小的不同,可发出不同颜色、不同强度的光。发光二极管具有体积小、颜色鲜艳、耐用、响应速度快等特点。发光二极管也具有单向导电性,用万用表R×1K档可测出正、反向电阻值,从而确定正、负极。一般正向电阻应小于50~80KΩ,反向电阻应大于400KΩ。如测出正、反向电阻均为零,说明二极管内部已击穿短路;如果测出正、反向电阻均为无穷大,说明二极管内部已开路。
根据发光二极管的外形也可以区分其正、负极,电极引线较长的是正极,电极引线较短的是负极。
8、如何用万用表识别晶体管的基极?如何区分NPN型和PNP性晶体管?
答:由于基极与集电极、发射极之间是两个PN结。他们的反向电阻很大,正向电阻很小,所以用万用表的电阻档测量,先假定一个管脚是基极。当用红表笔接此脚,黑表笔分别接另外两个管脚时,若所测得的两个电阻值都很大(或都很小);当用黑表笔接假设的基极,红表笔分别接其它两管脚时,若此时测的两个电阻值都很小(或都很大),则上述假定的基极是正确的。如测得的两个电阻一大一小,则说明原假设的基极不对,应另外再假设一个管脚,重复上述测量。
当红表笔的是基极时,黑表笔分别接触另外两个管脚,若表指示的两个电阻值都很小时,此管是PNP型;若表指示的两个电阻值都很大时,此管是NPN型。
9、什么叫电源?
答:能将其它形式的能量转换成电能的设备叫电源。如发电机、蓄电池和光电池等都是电源。它们分别把机械能、化学能和光能转换成电能。
10、什么叫电压?什么叫电流?什么叫电阻?它们的单位及代表符号是什么?
答:在电场中,将单位正电符由高电位移向低电位时,电场力所做的功称为电压,电压的单位是伏特,代表符号是V。
在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运动称为电流,电流的单为是安培,代表符号是A。
电流在导体内流动时所受的阻力叫电阻,电阻的单为是欧姆,代表符号是W。
11、什么是导体、绝缘体、半导体?并举例说明。
答:导电能力强的物质称为导体,例如:铜、铝等
几乎不能导电的物质称为绝缘体,如:橡胶、塑料、云母等
导电能力介于导体与绝缘体间的物质称为半导体,如:硅、锗、硒等
12、试述欧姆定律并用工式表示。
答:欧姆定律就是反映电路中电阻、电压与电流三者之间的关系的定律,电路中电流与这段电路上的电压成正比,与这段电路的电阻成反比。公式:I=U/R。
13、什么是电阻的串联?什么是电阻的并联?怎样计算它们的电阻值?
答:把电阻一个一个成串地连接起来,使电流只有一条通路,就叫电阻的串联,串联电阻总电阻值就是各分电阻阻值相加之和。
将各电阻的两端连接于共同的两点上称为电阻的并联。并联电路总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。
14、什么是电阻的复联?怎样计算复联电路的总电阻值?
答:在电路中电阻既有并联也有串联,这种电路叫做复联电路。计算复联电路总电阻的方法是,首先用串、并联公式分别求出单纯的串联和并联部分的等值电阻,然后再计算总电阻。
15、导线的电阻与导线长度、导线截面有什么关系?
答:导线电阻与导线长度成正比,与导线截面积成反比。
(转载自土木在线网)
全部回复(5 )
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 沙发
    不错的资料,学习啦,谢谢分享!
    2020-05-15 16:22:15
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    内容比较齐全!努力提高业务水平!
    2020-05-09 10:57:09
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接地体的做法探讨
我记得我们以前只做两根,这里要求做四根?你们做法呢?
