土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 斜坡效果图加强筋受力问题?
斜坡效果图加强筋受力问题?
发布于:2016-07-28 10:25:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,楼板柱子地下没有支撑柱,把两边宽度为四米 16的加强筋连过去,可不可以支撑住左右斜坡与30正方的两根柱子??
全部回复(5 )
  • sueweid
    sueweid 沙发
    验算一下抗冲切,如果板厚有150,应该没有问题。
    2016-07-30 16:37:30
  • co1469672023700
    光影毒药 发表于 2016-7-28 10:54 楼板能支撑起那两个30公分的柱子不?红色部分为加强筋与两个30公分柱子
    2016-07-28 10:57:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
诗说裙房偏置时结构方案的优化
裙房过大或偏置,控制扭转需措施。框架增墙降抗等,结构保安省投资。【注释】增墙:增加剪力墙。降抗等:降低框架的抗震等级。保安:确保安全。2016.7.28
