土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ EnergyPlus入门教程
EnergyPlus入门教程
发布于:2016-07-28 09:11:28 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
内容摘要:EnergyPlus入门教程(本人是菜鸟,发现入门很难学,故做本文档,希望对学习有所帮助,相互学习)前言:本文档展示如何通过E+得出一个小房子(smallbuilding)冬季夏季空调设计负荷值,在这个过程中初步认识了解E+。1、软件学习准备在学习E+之前首先要安装软件。本教程的...
EnergyPlus入门教程
前言:
1、 软件学习准备
在学习E+之前首先要安装软件。本教程的演示基于EnergyPLus 6.0版( 简称 E+),建筑模型建立基于sketchup8(简称 SU)和插件OpenStudio( 简称 OS)之上。对于初学者,推荐先自己研究一遍EnergyPlus自带的入门教程——Getting Started。
一般可以通过两种办法找到EnergyPlus入门帮助文档。一、打开IDFEditor,点击菜单栏Help,打开Getting Started,这里也可以打开energyPlus的其他帮助文件。二、打开energyPlus的安装目录,在文件Documentation下能够找到Getting Started。
在学习的过程中对于软件的输入输出可以查看InputOutputReference文档,对于建筑能耗相关的工程知识可以参考EngineeringReference文档。
Tips:在查文档时可以搜索来快速定位所要找的知识点,即按住Ctrl+F进行搜索相关知识点。
2、 EnergyPlus 简介
EnergyPlus是一个建筑的全能耗分析软件,可以模拟建筑的能耗和用水量。在建筑设计的初期通过采用EnergyPlus模拟分析,可以优化减少建筑的能耗和用水量。
EnergyPlus能够模拟建筑的供热、空调、照明、通风和用水等过程。总之一句话功能很强大。
3、 一个小房子能耗分析例子
3.1建立建筑模型
我们采用基于sketchup软件的插件openstudio建立相应模型。在我们利用暖通空调相关手册计算空调冷热负荷时夏季空调去的得热由一下部分组成
1)通过围护结构传入的热量
2)透明窗户太阳辐射得热
3)人体散热
4)照明得热
5)设备得热(洗衣机等家用电器)
6)食物
7)渗透得热
故在模拟能耗时应将这些得热都考虑进入才能得出准确的夏季空调冷负荷。在冬季热负荷计算时还要考虑到地面的传热等内容。本教程知讲解E+建模仿真的一般过程,不是真正意义上的得出建筑设计空调负荷。所以对于室内外表面的传热模型、热平衡算法、室内人员、照明、设备等负荷不一一加入到idf中,在本节最后附上已经加入这些信息后的类(class)列表。
3.1.1打开软件
打开软件,如图1所示
图1
点击“插件”按钮,“OS”然后“New”新建一个E+建筑空间。
3.1.2建立1个“zone”
方法1:在插件“OS”点击NewZoneTool,在屏幕任意一地方单击,后按下回车Enter。
方法2,:点击工具栏 ,在屏幕任意单击,按回车或双击。
如下图2所示
图2
Tips:一定要按下回车键或双击,出现如图2所示的虚线框,否则不是在zone建立的模型,将出错。
3.1.3建立小模型
用SU的工具在上一步zone中建立一个矩形房间。房间尺寸3m×3m×3m,在南北向各有一个1m×1m窗户。如下图3所示
图3
上图就是要模拟的建筑模型。之后将模型保存为E+格式,为IDFEditor编辑奠定基础。方法1:点击“插件”,“OS”,“Save”或“save as”保存为.idf格式。本例子保存为“smallbuilidng.idf”.关闭SU
Tips: 保存的文件夹目录名不能为中文。
3.2向E+中添加其他建筑信息
打开EP-launch或IDFEidtor继续编辑smallbuilding.idf。
3.2.1打开IDFEidtor
方法1:打开EP-launch,在InputFile下点击“Browse”打开刚才保存的E+文档如图4所示
图4
之后点击“ Edit-IDF Editor ”按钮进入 idf 编辑页面如图 5 所示
图5
方法 2 :直接打开 IDF-Editor ,单击“ file ”“ Open ”或直接用快捷键 Ctrl+O 打开刚才存放的 idf.
简单介绍一下EP-launch功能,仅介绍“Single Input File”下的功能区。EP-launch分三部分:“input file”、“weather file”和“view Result”。分别对应打开TXT格式的编辑窗口、idf编辑窗口;选择气候数据包;运行仿真程序及查看结果三个功能分区,如上图4所示。可以尝试着点击“simulate”按钮,后弹出E+运行状态窗口(EnergyPlus Run Status)如下图6所示
图6
从图6我们可以看出模拟过程出现致命错误,有2个警告(Warning)和1个严重错误(Severe Error),在EP-launch“View Result”窗口点击“Errors”可以查看出错的地方。这里不多介绍,继续完善模型信息。
全部回复(3 )
  • 滴度啦
    滴度啦 沙发
    在哪里找教程
    2017-06-30 15:32:30
  • co1463994211307
    后续文档提交不成功
    2016-07-28 09:11:28
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
PCB工具箱 V5.0』Protel实用外挂程式 .rar
PCB工具箱 V5.0』Protel实用外挂程式 .rarAllegro PCB Layout高速电路板设计.rarAnsoft HFSS 9.2使用手册 .rarTEL:15680162007Ansoft Simplorer 7.rarArdence.RTX.v7.0.SDK.rarArisa20.0航天 服装服装CAD软件破解版.rarCR5000_BD设计过程中文书说明书 .rar
