土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 用3D3S做网架设计遇到的问题,3D3S版本12.1.9,请大神指导
发布于:2016-07-27 22:35:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
此网架用3D3S建模计算
问题:
1.此种网架,风载体形系数如何考虑?按《荷载规范》表8.3.1第27项?还是第29项?体形系数取多少呢?
2.布置在网架上的风荷载:上、下、左、右、前、后,都应布置对吗?若布置,各个工况的风载体形系数该如何取值呢?
3.在3D3S荷载输入中,上下荷载,都作用在上弦平面,并且以面荷载形式布置,双向导到节点,但侧面的四个风载该如何输入, 按直接作用在杆件上输入,在模型检查中提示错误。
全部回复(8 )
  • yeluhuahong
    yeluhuahong 沙发
    楼主 我也是做这个加油站网架 风荷载是自动导入的还是 选择受荷范围整体框选的啊
    2017-11-29 13:28:29
  • 高雨雨
    高雨雨 板凳
    lovebigdog 发表于 2016-7-28 18:42 是不是考虑上下的风荷载就可以了。侧面的风荷载都是作用在杆件截面,应该很小的,不考虑应该也问题不大吧 …我认为 如果高度不高 别加左右风荷载 应力再富裕多点
    2016-11-11 13:11:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
使用10年的钢结构,复核验算时怎么考虑已使用10年的问题?
一个钢井架,设计使用年限50年,已经使用10年了,现在要业主要更换罐笼,增加提升重量,需要重新验算井架强度是否满足。验算时怎么考虑已经使用10年这个问题?
