土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 我是业主,楼板贯穿性裂缝,现已换房,但,又遇到了问题,请各位施工大神们进!
发布于:2016-07-27 21:22:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
前情提要:
今天去验房,毛坯房,主卧地面开裂
经过观察,确实是贯穿性裂缝,因为楼下天花板也在同样的位置有裂纹了。于是我就换楼层,目标楼层17层。但,在看17层的时候,又遇到了两个问题
问题1,如下图:
这是主卧位置的地面与墙面的位置,墙面的背面,就是外墙了,这是个什么?我看了17、19、21、23层都有,双数楼层我没有去看,不确定。
问题2,连续在好几个楼层,17、19、21、23(只看了单数层,没看双数层)的卧室地面看到这样的裂纹,位置是一样的,只是长短可能不一样,如图:
红色的框是标识出裂纹从哪开始,到哪结束,这个裂纹是贴着墙面过来的,但墙面我看了一下,貌似没有裂纹,我比较担心的是,这个裂纹的位置,对应的天花位置是梁,那么我这个17楼地面裂纹的地方,就是16楼梁的位置,我仔细看了一下梁,目测没有裂纹。
这种裂纹会是和梁一起裂了么?晕,如果是,太可怕了,为什么连续好几层(我看到的就有17、19、21、23层)都是在同样的位置出现一样的裂纹呢?
因为我已经换了一次房了,真是一朝被蛇咬,十年怕那啥〜
还请各位精壮的大神,多多帮我分析一下,十分感谢。
全部回复(83 )
  • 杭州胡工
    杭州胡工 沙发
    其实只要结构没有问题,地面裂缝都可以处理的
    2016-08-12 10:55:12
  • cow1467720005181
    很不错的,下了看看,哪天希望用上
    2016-08-12 10:24:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
给排水标准图集S161CAD图
求,给排水标准图集S161CAD图,或者03S402室内管道支架及吊架CAD图。
