土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于设备的保温层厚度
关于设备的保温层厚度
发布于:2016-07-27 17:01:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
小弟现有一个问题,希望各位大大们帮忙解决。
一般计算平壁导热的公式:Q=λ*(t1-t2)/b。Q-热耗,λ-导热系数,b-保温层厚度,t1和t2是内外壁温度。这种情况如果我想求保温层厚度,就需要知道其它参数的具体数值,内外壁温度和导热系数都能确定,但是这个热耗Q怎么确定????如果Q不同,保温层厚度就不同,保温厚度不同会影响外壁温度。比如说我现在取两种情况:一个是Q=50,λ=0.03,t1和t2分别为600和100,那么就是50=0.03*(600-100)/b,b=0.3m。另一个是一个是Q=80,λ=0.03,t1和t2分别为600和100,那么就是80=0.03*(600-100)/b,b=0.1875m.
这样就出现了两种情况Q不同的时候b不同,但是这个外壁温度一直都是按100算的。可是如果当Q是50,b=0.3的时候如果能保证外壁温度是30,要是换成Q=80,b=0.1875这种情况还能保证外壁温度是100吗?
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    非常好 谢谢楼主
    2016-07-30 16:27:30
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
空调冷媒管能穿柱吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-8-18 10:11 编辑 空调冷媒管能穿柱吗?
