土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水处理讨论
制药废水处理讨论
发布于:2016-07-27 16:37:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药废水的特点有:排水量较大,有机污染相对严重,产生的废水成份复杂,包含制造药的残余药剂 ,废水可生化性较差,COD和TSS、盐等含量浓度高,PH值变化波动很大。考虑到部分废水中的氨氮含 量很高,所以,将含氨氮的废水和含磷酸根离子的废水进行混合投加氯化镁使得它产生沉淀去除氨氮 和磷。将含有高浓度氨氮废水及磷酸根离子的废水单独收集自流进入1#沉淀池,在沉淀池中投加氢氧 化钠和氯化镁,使废水中的磷酸根离子、镁离子及铵根离子在碱性条件下生成不溶于水的磷酸铵镁( 鸟粪石)沉淀后去除。
  根据生产工艺不同,分出2类来说明制药废水处理药剂的选用方法:
  1、抗生素生产工艺类的废水水处理药剂的选用:
  抗生素类型的工艺,它生产的药品所生产的废水是主要来源,就是其生产过程中发酵液残渣冲洗水和 酵液提取,提纯结晶后产生的废气残液,还包含有机合成工艺所产生的其他废水,这样的废水它有一 个比较明显的特点,PH反复无常,变化性大,废水中COD的含量超高,悬浮物含量也很高。
  在这类工艺中我们选用絮凝剂(常使用聚铁、聚铝及有机高分子絮凝剂)来做为常用药剂,絮凝剂可 以除去废水中一部份的COD,还可以除去部分抑制性物质,促使生化反应的快速进行。
  抗生素原料药的废水处理药剂我们选用:聚铝和聚丙烯酰胺即可。对土霉素类工艺原料相差不大的抗生素原料药,当它的pH=6以上,我们选用的水处理药剂是:聚铁。 当它的投加量为2500ppm以上时COD去处率可达35%,在使用复配处理工艺下对四环素废水处理采用: 硫酸亚铁和聚丙烯酰胺,COD去处率可达75%。
  2、化学合成药物废水处理药剂的选用: 化学合成所生产的药品种类繁多,根据产品、原材料、生产工艺特点等都不相同,要把它门归一个类 是比较困难的,往往需着手回收物料,反复利用,尽量控制废水的排放量。其常见处理工艺 :污水 —化学氧化过程—生化处理过程—絮凝沉淀过程—污泥脱水过程—废渣处理;我们针对这样的废水采 用的水处理药剂为:聚铝加聚丙烯酰胺,污泥脱水这一部分中我们通常选用的是阳离子型聚丙烯酰胺 ,来作为水处理药剂。 ——易净水网发
全部回复(3 )
  • 骑着蜗牛去旅行
    预处理还是有点东西可以借鉴一下,后续处理就没东西了。。。
    2023-03-31 11:08:31
  • co1470966678655
    关键还是cod的问题如何解决
    2016-08-12 11:48:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问我的厌氧污泥性状正常么?该如何调整?
厌氧池容积为12(长)X10(宽)X7.5(高),进水流量为150m3/H,上图为进水2小时在UASB高位取泥口所取水样,我想请问各厌氧池污泥量和性状是否正常?该如何处理?
