土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 过压欠压保护器的特殊性及误区
过压欠压保护器的特殊性及误区
发布于:2016-07-27 15:45:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
希望大家能安全、科学的用电、用电器
不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。
比如说:
可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键!
电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用
一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只要装个保护器就万事大吉了;
过压欠压保护器,可有可无,真的,很多人一辈子都没有碰到过电压突升,但现在碰到过电压突升的人群呈明显上升趋势,如今,电网会因为用电器剧增,供电设施不变,供电设施老化,自然环境日趋恶劣,偷工减料、以次充好、质量低劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡本身就不可避免,种种因素导致电压突变为0-450V左右,因此电器不明原因、莫名其妙的烧坏,也是实际情况。
由于保护器的专业性,一般又没法鉴定,更要命的是一旦出了事故,谁负责,该怎么办?
平安是福,防患于未然,尤其是用电环境不是很理想的,使用保护器还是有必要的,但一定要确认有效!
保护有效,福虽未至,祸已远离
保护无效,祸虽未至,福已远离
那么,如何确认保护器有效呢?
1、电压保护器自身要能承受450V以上的交流电压,因为断零时电网电压有时有400V左右,有实测过,保护器在安装前须请电工师傅直接接到两根火线上,接上4小时即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器试,也可以搞个60V左右试试,即可确认;
2、保护器要能根据被保护电器的额定电压来设置跳闸保护值,中国单相供电电压规定为220V,误差不得大于正负10%,一般电器的额定电压是根据国家规定而设计的,当然,有些电器的额定电压是正负15%,也有正负5%的,大家都知道,电器最忌电压过高过低,超出额定电压、绝缘强度和耐压值,就会击穿、烧坏,导致火灾,危及财产生命安全,这项功能比较好确认,只要有这个功能,用保护器本身试试就可以确认;
3、电压变化是突变、非常快的,保护器的反应自然也是要快,越快越好,这个也好试,多观察几次,看是否立马跳闸,即可确认;
4、保护器要能根据被保护电器的特性来设置延时合闸时间,这个很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能通电,延时合闸时间最好确认了,有个时钟就可以搞定。
另外,选购也是一门学问
大家都知道:
商人,首先是人,人一定要吃饭,商就一定要赚钱,而且只能赚钱,不能赔钱,很正常,商人必须赚钱,但赚钱又分赚良心钱和黑心钱,根据如今社会、不同产品、不同经营,真正全新原装正品利润在20%-40%左右应该属良心钱,一般赚黑心钱的猫腻取决于货;
货又分:全新原装正品、原装正品、二手货、维修货、翻新货、仿造货、级别货、利用品 、假冒伪劣等等;
比如说:二手货通常是半价左右,如果把二手货当全新原装正品出售,应该不那么良心了,假冒伪劣就更不是了;
服务:在经商范畴属褒义,售后服务,是指购买后的相关服务,如:保修1年、保修5年、终身保修等,保修分免费和收费,如果应该是免费的,商家却要收费,那就是碰到奸商了,奸商一般没有保修说明,实际上就是靠保修、包退、包换来骗钱;
包退、包换,看上去这种服务很好,实际上是把服务由褒义变成了贬义,很可怕,尽管是劣质产品,商家也绝对不可能把退回、换回的扔掉,不但要卖出去,而且还要通过翻新、整容再以原价卖出去,就这样周而复始,能有好吗?
只要是真正的全新原装正品,正常、正确的使用,一般是不会有什么问题的,真正有问题的机率是很小很小的;
俗话说,一分价钱一分货,现在也只能是对良商而言,性价比还得靠专业知识和综合能力去判断,一定要相信天上掉馅饼,不是圈套,就是陷阱。
根据个人经验总结,供参考,希望对大家有所帮助!
全部回复(3 )
  • co1474599678063
    谢谢楼主分享
    2016-09-23 11:20:23
  • co1469605031778
    EM-001AK三合一用电保护器,电压、漏电、电流 一体化全面保护,真正的安全用电保护器。
    根据家用电器设定安全电压,实现保护电器不烧坏;
    根据电线大小设定安全电流,实现防止电气火灾;
    根据实际漏电电流设定安全漏电值,自动自身检测,无需每月按试验开关,实现保护人身安全。
    功德淘宝店szem.taobao.com
    2016-09-22 17:39:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求一份农网用的10KV真空断路器实验报告
如题,有的前辈麻烦发一份,感激不尽。邮箱342420054@qq.com
