土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间污水怎么办?
地下室卫生间污水怎么办?
发布于:2016-07-27 10:58:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。
怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。
1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
2 有异味,水泥墙也挡不住污水的长期渗透,一两年后整个地下室都会弥漫沼气的味道,不适合居住。
3 易堵塞,封闭起来,蓄水槽里污物会沉积,慢慢就堵死了,地下室污水就排不进去了。
4 维护不方便,如果蓄水槽内污物沉积过多,想去清理,怎么清理呢,那是另外一个耗资巨大的工程。
5,花钱多,不管是,蓄水槽,还是外面的农机抽水机,在外面还要铺管道,以及后续维护,是要花很多钱的。
ktv,酒店等等也会碰到同层排污问题
很多的公共场所以及娱乐场所都是租的,但是这些场所租用的房屋并没有全面的安装相应面积的污水排放管网,以至于无法安置卫生间,或者可以安置卫生间但是大楼的总污水管道只有在整幢大楼的一侧有,那么要安置多个卫生间会面临同层排水的问题,如果在楼层地面
加铺污水管道,那么会费用高,而且由于卫生间建立的位置离污水管道远而无法让污水和夹杂的排泄物因自由向心力流入污水管道,时间一长,会堵塞管道,维修起来工程庞大。
  • qq_1469255453621
    广告做的好,实际上还是设置一组排水泵。
    2016-07-27 14:51:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问图中的管径是?以及其管件、水表闸阀规格为多少?
[size=14.6667px]图中一个是系统图、一个是与之对应的平面图。我想请问图中开口阀门井DN80和自来水总园林界限那两小段中,水表闸阀、倒流防止器、Y型过滤器的规格都是DN50的吗?开口阀门那段管径是DN80的,在拐弯处有一个DN80的弯头再接一个DN80转DN50的大小头组成。自来水园林分别界限那一小段的管径为DN50?
