土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 《市政工程》高频考点:沉井施工技术
《市政工程》高频考点:沉井施工技术
发布于:2016-07-27 10:25:27 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
   1、沉井的优点 :占地面积小,不需要板桩围护,挖土量小,对邻近建筑影响小,操作简单,无须特殊的专用设备。
  2、沉井类型
  (1)按横截面形状分:圆形(带底梁、无底梁)、矩形(单孔、单排孔、多排孔)
  (2)按竖向剖面形状分:柱形、阶梯形
  3、沉井构造
  沉井一般由井壁(侧壁)、刃脚、凹槽、底梁等组成。
  (1)井壁:沉井主要是靠井壁的自重来客服正面阻力和侧面阻力而下沉的。井壁厚度主要取决于沉井大小、下沉速度、土层的物理力学性质以及沉井能在足够的自重下顺利下沉的条件来确定。井壁厚度一般为0.4~1.2m左右。
  (2)刃脚:其主要功用是减少下沉阻力,刃脚内侧的倾角一般为40°~60°。刃脚的宽度取100~300mm。当沉井湿封底时,刃脚高度取1.5m左右;干封底时,取0.6m左右。
  (3)凹槽:防止渗水
  (4)底梁:增加沉井在施工下沉阶段和使用阶段的整体刚度。
  4、沉井制作
  (1)平整场地:若场地土质松软,应加铺一层300~500mm厚的砂层。
  (2)铺设垫木:刃脚下应满铺垫木。长短相间,刃脚直线段垂直铺设,圆弧部分径向铺设。
5、沉井下沉
  (1)准备工作:当沉井混凝土强度达到设计要求,大型沉井达到100%、小型沉井达到70%时,方能进行拆除承垫木工作,抽除刃脚下的垫木应分区、分组、依次、对称、同步进行。
  抽除次序:圆形沉井先抽一般承垫木后抽定位垫木;矩形沉井先抽隔墙下垫木,然后分组对称抽除外墙短边下垫木,再抽长垫木,最后同时抽除定位垫木。每抽出一根用砂、卵石或砾石填实。
  (2)下沉方法:由于沉井深度较浅,一般采用三种方法:人工或风动工具挖土法、抓斗挖土法、水枪冲土法。
  (3)排水开挖下沉:
  稳定土层,渗水量不大(每平方米沉井面积渗水量小于1m3/h)开挖必须对称、均匀
  1)一般土层
  从中间挖向四周,每层挖0.4~0.5m,刃脚处留1~1.5m台阶
  2)比较坚硬土层
  在开始5m以内下沉时,要特别注意保持平面位置与垂直度正确,以免超沉,在距离设计标高200┨左右应停止取土,依靠沉井自重下沉到设计标高。下沉速度平均0.5~1.0m/d。
  (4)不排水开挖下沉
  1)基本要求:a.井内挖土最深不应低于刃脚2m;
  b.尽量加大刃脚对土的压力;
  c.应保持井内水位高出井外水位1~2m;
  d.各井孔土面高差不得超过500┨;
  e.沉井较深,井壁侧面阻力大,一般需采取抓土、吸泥、射水交替或联合作业;必要时还需①.降低井内水位②.井底放炮震压③.井
  顶压重,才能沉至设计标高。
  2)抓斗挖土下沉
  3)水枪冲土下沉:适用于亚黏土、轻亚黏土、粉细砂土;水枪冲土系统包括:高压水泵、供水管路、水枪等。吸泥系统包括:吸泥器、吸泥管、高压水管、离心式高压清水泵、空气压缩机等。
(5)沉井辅助措施
  a.射水下沉
  b.泥浆润滑下沉:到设计标高后,泥浆套用水泥浆、水泥砂浆置换触变泥浆(膨润土)
  c.压重下沉
  d.空气幕下沉(在水中施工不受水深限制)
  e.沉井加高
  6、沉井封底:
  8h内累计下沉量不大于10mm或沉降率在
允许范围内才可封底。
  沉井封底可分为排水封底和不排水封底两种
  (1)排水封底:水抽到井内基底面以下0.3m。
  封底一般先浇一层素混凝土垫层,达到50%强度后浇筑上层钢筋混凝土底板;对其养护,待底板混凝土强度达到70%后,停止抽水,逐个封堵。
  (2)不排水封底:封底混凝土用导管法灌注或用推石灌浆法灌注,养护7~10d后抽水再做上层。
  7、水厂站内的混凝土水池:混凝池、沉淀池、过滤池、消毒池、清水池。
  8、不设缝(变形缝)的现浇钢筋混凝土清水池多用于小型水池,设缝水池多用于大中型水池。
全部回复(3 )
  • 梦秋风
    梦秋风 沙发
    好资料,做市政好本事
    2017-05-22 09:18:22
  • tiumhaha
    tiumhaha 板凳
    感谢楼主分享,好资料
    2016-09-07 16:38:07
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
想考2017年的二级建造师 求各位大神帮忙看一下资历够不够
我是2015年本科毕业的,按道理可以参加17年的考试。最近看报名条件说是工程类或工程经济类,我本科专业是工程造价,给的学位是管理学学士。准备参加北京地区的二建考试,不知审核资料能通过不?怕白准备了报不上名,多谢!
