土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教预应力预加力计算的问题
请教预应力预加力计算的问题
发布于:2016-07-27 10:15:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
无法理解预应力的几个基本公式。
混凝土规范,计算预加力产生的混凝土法向应力时,先张法用的是Np0,后张法用的是Np。再结合Np0/Np的算法,都是用的张拉控制应力(不考虑损失影响)。张拉控制应力对于先张法是混凝土受压变形前,对于后张法是变形后。这样两种预加力对应的就不是同一种状态。
混凝土桥规也一样,特别把σl4还加回去了,对应变形前的应力。和混凝土规范是一个意义。
按照公式,相同的混凝土法向应力却对应不同的钢筋有效预应力,因为有个αE*σpc的差值。
到底哪一步理解错了?
全部回复(6 )
  • 微风36
    微风36 沙发
    <混规> 10.1.7条,关于Np0和Np的计算,用的不是张拉控制应力,先张法用的是σp0,后张法用的是σpe,区别是:
    1、先张发构件:预应力的张拉和对混凝土的传力预压,是先后分开的两个工序。因此,在放松截断预应力钢筋时,由于其已与砼粘结,预应力与砼将发生一样的压缩变形,因而引起应力损失αEσpc(此时,预应力钢筋已锚固完成,无法补充张拉,只能认栽),但计算NP0时αEσpc这部分应力尚未损失,所以要采用σp0进行计算。
    σp0=σcon-σl。
    但计算有效预应力时,要考虑此部分应力损失(此部分应力损失是必然发生的,只能认栽),所以
    σpe=σcon-σl-αEσpc
    2、后张法构件:砼的弹性压缩发生在张拉过程中,张拉完毕后砼的弹性压缩也随即完成,故对于一次张拉完成的后张发构件,无需考虑αEσpc此项损失(或者说此部分损失可以通过损失后再补充张拉的方式弥补),所以
    σpe=σcon-σl
    而当后张法构件砼边缘达到极限压应变从而推出工作时(砼),混凝土承担的αEσpc会转移给预应力钢筋,所以
    σp0=σcon-σl+αEσpc。
    简单讲,就是先张法明知道会有砼弹性压缩的预应力损失,但无法弥补,只能认栽;而后张法可以通过补充张拉弥补该部分应力损失。
    不知道我讲明白没:)
    2016-07-28 13:48:28
    赞同1
  • netants
    netants 板凳
    同样是疑惑
    1、先说σp0——砼法向应力等于零钢筋应力,对于有粘结预应力砼来说,钢筋应力-钢筋变形-砼变形-砼应力,按理不会出现钢筋有应力而砼无应力的情况。
    2、对Np0和Np计算时候采用的钢筋应力对应的是Np0(σp0),Np(σpe),我觉得都应该是σpe才对。因为按定义Np0是预加力,这个加的时候有大有小,不一定就是砼法向应力等于0。
    3、至于σl4,按规范定义指的是钢筋松弛,算Np0,Np时候代入的是σl6(αE*σpc砼弹性变形,不少资料用这个符号表示),楼上的微风36说的很详细了,我想补充的一点是:若后张法分配张拉的时候和先张法一样,是需要减去σl6的影响的。
    2018-05-10 11:09:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级注册结构工程师
2107027849@qq.com谢谢楼主
