土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ GEO5中暴雨工况和地震工况等设计
GEO5中暴雨工况和地震工况等设计
发布于:2016-07-27 09:58:27 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在边坡工程设计中若需要考虑暴雨工况时,在GEO5中可以通过以下两种方法来实现:
方法一:
步骤一:添加一个新工况[注1],进入【地下水】界面,通过Geo5剪贴板复制当前地下水位,并粘贴,然后将水位上移到暴雨时的水位值,若此时部分水面超出地表时,编辑地下水位,使超出地表的水位位于地表以下。
注1:点击工具栏中绿色的+号图标即可添加一个新工况。
步骤二:进入【工况阶段设置】界面,选择「偶然设计状况」。根据不同规范,亦可以将暴雨工况考虑为「短暂设计状况」。
步骤三:进入【分析】界面,进行分析,此时软件用「偶然设计状况」的安全系数作为设计的安全系数[注2]。
注2:在模式中选择【分析设置】,点击【编辑当前设置】,弹出对话框,即可在里面编辑各个工况设计的安全系数。
方法二:
步骤一:进入【岩土材料】界面,添加新的岩土材料,可将其命名为「材料名-饱和」,输入暴雨时岩土材料的各项饱和参数值(土工试验往往会提供岩土体饱和状态下的各项参数值)。
步骤二:添加一个新工况,进入【指定材料】界面将饱和状态下的岩土材料重新指定到各个岩土层中。
步骤三:进入【工况阶段设置】界面,选择「偶然设计状况」。根据不同规范,亦可以将暴雨工况考虑为「短暂设计状况」。
步骤四:进入【分析】界面,进行分析。
在工程设计中若需要考虑地震工况时,在GEO5中可以通过以下方法来实现:
步骤一:添加一个新工况,进入【地震荷载】界面,依据当地抗震设防烈度,设置抗震设防烈度等其他参数。
步骤二:进入【工况阶段设置】界面,选择「地震设计状况」。
步骤三:进入【分析】界面,进行分析。
GEO5中其他工况的设计与暴雨工况、地震工况相类似。
与其他软件相比,例如理正软件,其设计工况均为固定工况。例如在地震挡墙的基础上考虑洪水水位对工程的影响,因为理正中地震挡墙只能考虑有地震和无地震两种情况,理正软件中就需要新建一个文件来分析,较为麻烦,而且计算书还相互独立。而在GEO5中只需要在工况基础上添加一个新的工况,并提高地下水位即可以进行分析,既节约时间更便于设计。
全部回复(10 )
  • qq_1493015153214
    谢谢楼主分享
    2017-08-11 08:15:11
  • wuyapost
    wuyapost 板凳
    这个软件好强大!
    2017-08-08 09:45:08
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
求助挡土墙问题~~~
理正岩土挡土墙设计有选择是否整体稳定性验算,但看书本挡土墙不需要整体稳定性验算。到底挡土墙需不需要整体稳定性验算,还是哪种情况需要?求大神详解
