土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算,我们应该怎么做
负荷计算,我们应该怎么做
发布于:2016-07-26 17:51:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前段时间做了个较大的商业项目,被总工审查说负荷计算做的不对,主要是Kx和cosΦ选择问题造成很多计算不准确的情况。总工推荐我认真学习《措施节能专篇》(见附件)这本书,认真研究一下午,得到一些心得,并结合自己的经验,分享给大家。因个人理解,如有不对的地方,还请大家多多指教。
首先,看我刚刚做的一个表格
表格应该是看不清,不知道点击大图是否能看清,但我会把excel上传到附件中。表格中列举了一个既有照明又有动力的一套比较完整的负荷计算。
先看一下里面的三个系数,需用系数Kx,同时系数Kt,功率因数cosΦ。
在最末一级,就是末端配电箱的每一个回路,Kx是要取1的,对于一个设备或少数几个灯具,不应考虑是否满载运行的情况。这在图中也没有做出表示,针对末端配电箱的负荷计算,可以考虑依据节能专篇的表2.2.2-2或者其他的表来对负荷乘以一个需用系数。表中表述的很清楚,从此不再需要瞎猜了。针对二级配电柜,个人建议依然仅乘以需用系数,同时系数依照此措施2.2.2-2-4)-8配电干线和变电所的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以同时系数Kt,Kt一般取0.8~0.9。
那配电干线和变电所有什么区别呢,区别主要在无功补偿上,可以看到变电所计算得出的电流更低,这里因为是简单的举例,仅考虑该变压器只有一个回路,计算电流也为变压器出线侧电流。如考虑低压柜电流,参考干线的那个计算书。
无功补偿到底有什么用呢,我以前一直很疑惑这个问题,无功补偿既然在变电所可以补偿到0.95,照明灯具干嘛还要考虑补偿到0.9呢?咨询总工后得到了这样的答案。补偿后计算电流小,省导线截面积。那为什么末端的电机设备很少去做补偿呢?贵。那照明就不贵了么?国家要求了。
另外,措施节能专篇对预估变压器时选取的指标也有较为详细的表格可查,推荐给大家。
结论大概就是这样,以前经常因为找不到需用系数,功率因数瞎取值,也不太理解同时系数和需用系数的区别,经常瞎取值。相信有这样烦恼的并不止我一个人,于是将自己的学习心得分享给大家。
注:因为网站限制 演示用excel表格改名为,请大家将最后的.pdf去掉获得excel文件 负荷计算演示 - 副本.xls.pdf
谢 谢 大 家
全部回复(133 )
  • will2080
    will2080 沙发
    厉害了我的大师
    2018-11-30 14:59:30
  • 夏天艾特回忆
    谢谢楼主分享,学习了
    2018-11-29 15:19:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
真空断路器的小问题
目前的10kv真空断路器中合闸回路是否还需要合闸接触器?查了施耐德的HVX样本上面好像没有了。
