土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何促进城市雨水利用
如何促进城市雨水利用
发布于:2016-07-26 14:57:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
对于我国大部分干旱少水的城市来说,合理开发城市雨水资源,把城市开发建设对生态环境的影响降到最低,想办法就地消纳和利用70%的雨水资源。这样不仅可以有效地保护城市水环境,还可以提高城市水体调蓄能力。增加水资源,解决城市水资源供给紧缺难题。那么,该如何加强城市雨水利用呢?
一、增强城市公园绿地与广场建设雨水渗透吸纳能力。
公园绿地与广场要结合周边道路、水系、市政设施等,统筹开展设计,不仅要在消纳自身雨水径流的同时,还要尽可能地为周边区域提供雨水滞留、缓释空间,增强区域内涝防治的能力。通过采取下沉式绿地、雨水花园、植草沟、植被缓冲带、、生物浮床、雨水湿地、雨水塘、生态堤岸等低影响开发技术,在达到景观要求标准的同时,最大程度上提高雨水渗透能力, 从而促进城市雨水利用。
二、推广透水性铺装,减少降水径流。
城市下垫面的排水性能对雨水渗透效果有着直接影响力。改革开放以来随着市区道路拓宽,土地硬化面积也越来越大,降雨一般很难直接渗入地下补充地下水,大部分雨水资源形成径流流走,这样一方面白白流失大量雨水,另一方面,如果建设的排水措施不完善,还会增加城市防洪排水压力。通过选择透水性铺装,从而加大雨水就地入渗量。在城区内,可以将部分道路便道、城市广场、单位庭院铺装等等由不透水地面改换成透水地面,进行雨水收集。在上述地段可以采用铺设透水砖,砖下可以通过设置回填砂石、渗井、砾料的渗沟等方法增加入渗量,同时可减低暴雨径流的流速、流量,延长滞时,从而能够留住更多的雨水,增加城市雨水利用量
三、鼓励建设“绿色屋顶”
鼓励建筑与小区采用雨水花园、绿色屋顶等低影响开发形式,因地制宜地规划建设蓄存雨水的景观水体和相应设施,进行雨水收集。新建公共建筑和小区应推行绿色屋顶或屋顶花园,增加雨水渗透、净化和雨水收集利用设施建设;结合既有的建筑与小区实际情况对建筑屋顶、建筑与小区周边绿地以及景观水体等实施低影响开发改造,我们的改造应遵循施工简便、设置灵活、维护简单、经济高效的原则,从而实现城市雨水利用最大化。
全部回复(3 )
  • 海绵雨水2016
    海绵雨水,打造海绵城市,从事雨水收集
    2016-08-18 17:23:18
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-08-07 09:24:07
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
化粪池是什么?
化粪池(huàfènchí)是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。 化粪池(septic tank)指的是将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。.
