土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 好文|甲方对设计院“设计满意度”的三条线
发布于:2016-07-26 13:13:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
·及格线对应于满足规范要求,没有严重错误,属于最低要求;不满足要求的设计单位应该淘汰
•·满意线对应于满足规范要求,图纸表达清晰,专业之间矛盾少,功能布置基本合理,具有较高的经济性,出图进度满足业主要求,容易沟通等,属于中等要求;一般只有市场服务意识较好的单位和战略单位才有可能做到
•·期望线对应于满足规范要求,图纸质量优良,专业之间基本无矛盾,功能布置合理,具有较高的经济性,出图进度满足业主需求,容易沟通,能够主动替业主排忧解难,如减少项目报建和工程风险,减少设计缺陷,减少后期维修成本,降低后期运营成本,对景观、室内等二次设计提供合理化建议等;一般只有战略合作单位中的优秀者才能达到。
三条线的意义:
1.设计院应避免低于及格线,处于这种情况下的设计单位一旦进入市场,则极容易被市场淘汰。
2.大部分设计院处于及格线和满意线之间,设计院应清醒的认识到达到及格线并不是了不起的成就,千万不要自大,相反应保持谦虚心态,通过持续提高设计水平和服务意识,加强与甲方沟通,达到满意线要求,才能提高在市场上的竞争力和市场份额。
3.少数积极进取和有志于成为行业龙头的设计院,可以向期望线努力,通过超过业主期望的服务成为甲方可以信赖的合作伙伴,扩大和占有市场。
经常在与一些甲方的朋友聊天时感叹,现在的设计院真正重视服务的不多,大多数停留在口号阶段。而甲方对服务配合的重视程度并不亚于专业技术,所以设计院如果真想提高自己的竞争力,必须在服务上多下功夫。只有把业主的利益放在第一位,积极主动的为甲方排忧解难,才能成为甲方可以信赖的合作伙伴,才能更好的占有市场。
全部回复(36 )
  • lja001
    lja001 沙发
    分析的有道理,学习了!
    2016-08-25 08:22:25
  • 谢好
    谢好 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-08-24 20:46:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
话题:设计院和甲方之间的故事~
我有个甲方,为人比较木讷,平日里不太爱说话,一看就是低头做事、埋头苦干、兢兢业业,不善言辞的主儿。开项目讨论会时,他从来不发言,一杯茶水挺俩小时,偶尔上个厕所,任凭会议中大家群情激奋高谈阔论,无论什么情况,永远不发表个人意见。直到……有一天,他突然给我拽到一边,幽幽地说,你去看看合同,按进度是不是该结下一笔款了,如果是赶紧来申请噢。(我掐了一下自己,我没听错吧?)后来,他的同事告诉我,他原来是设计院的,前年才转行来做甲方。
