土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 毛坯房验房的技巧
毛坯房验房的技巧
发布于:2016-07-26 11:41:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多人在有毛坯房验房的经历,由于一些人对这方面的知识匮乏,所以在毛坯房验房的时候非常盲目。
第一招:厨房烟道
用纸卷点火后灭火呈冒烟状,然后放在烟道口下方10厘米左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。
第二招:卫生间通风
理论上开发商应在吊顶下留通风口,如果留在吊顶上面时,需要用手电查看是否具备安装性,同时用测烟道的方法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。
第三招:管道煤气
同样用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏。如果没有反应,须及时修复。
第四招:空鼓
手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10克)测墙砖空鼓。
第五招:验电检查插座。在五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次,证明开关、接线良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表来测试对地绝缘情况是否良好。
开关箱里面的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,应让开发商立即纠正。
开关箱内的开关应安装牢固,所以需要对每个都用力地左右晃动检查。如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时会造成更大危险。
检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。
检查弱电插座数目:
检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否正常工作。
检查入户门门铃:带2节5号电池测试门铃是否不响或响了不停。
第六招:视镜(猫眼)
入户后可以首先观察猫眼,看是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象。
第七招:测高度
这是一项常规的检查工作,它除了可以检查高度,更可以检查房屋是否倾斜。房顶需要用我们前面介绍的盒尺检查。取4~5个点进行测量,若数值一致,说明房顶没有倾斜。
第八招:测墙壁地面
用长尺(或者带有水平的专用直尺)靠在墙壁地面,检查是否平整。同时应该仔细观察是否有划痕和裂纹,墙面是否有爆点。
小知识:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀没发好,抹在墙上干后就会形成爆点。
第九招:测乳胶漆质量
检查墙面天花板是否平整,一般建议选择阳光充沛的时候。如果周围光线暗淡,需要带上大功率灯泡(200瓦)照射。灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻就可以通过光线阴影看出。如果不平,要向开发商提出重新补腻子刷漆。如果局部刷漆(修补过)会与墙壁原色产生差异。
第十招:油漆
油漆凭肉眼就能看到。但这时最好用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早腐烂损坏。
全部回复(6 )
  • xgc594122774
    xgc594122774 沙发
    感谢撸主,撸主辛苦
    2016-08-23 11:32:23
  • cow1468550308879
    感谢分享,收下了!
    2016-07-28 09:56:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代简约装修风格特点介绍
导语:现代简约装修风格是目前很受人们欢迎的一种装修风格,现代简约风格特点体现的大方是很多人愿意选择这个风格的原因之一,现代感十足的装修深受年轻人喜爱,而简约之处显格调,能体现主人年轻人的年轻气质,现代简约装修风格简约但不简单,给人优美不做作的生活品味。 现代简约装修风格是目前很受人们欢迎的一种装修风格,现代简约风格特点体现的大方是很多人愿意选择这个风格的原因之一,现代感十足的装修深受年轻人喜爱,而简约之处显格调,能体现主人年轻人的年轻气质,现代简约装修风格简约但不简单,给人优美不做作的生活品味,如果您也喜欢现代简约装修风格,不妨一起来学习一下相关知识吧。
