土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 干一辈子总结出来的电气施工口诀
干一辈子总结出来的电气施工口诀
发布于:2016-07-25 14:52:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一、工长要求:
电工工长请注意, 施工程序要牢记。 设计图纸为依据, 认真看图提问题。
交叉施工多变化, 规范标准须熟记。 施工之前先交底, 材料计划应早提。
文明施工排在前, 安全生产列首位。 技术措施要得力, 质量保证有体系。
样板做法要推广, 质量推行T.Q.C。先进科技要采用, 操作要用新工艺。
材料设备先检查, 记录表格填详细。 产品要有合格证, 检验证书要备齐。
二、施工准备:
准备项目内容多, 下面列举分明细。 动力照明配电箱, 高压电压配电柜。
电线电缆硬母线, 大型灯具和避雷。断路器和变压器, 各类互感与电机。
操作机构和仪表, 应急电源电容器。 变压器油莫忘记, 蓄电池用硫酸液。
管材线材都要检, 水泥电杆也在内。 附属材料要合格, 各种附件应齐备。
安装孔洞要早留, 位置标高要弄准, 梁柱墙体与顶板, 装饰面与箱口齐。
凸凹现象要克服, 凹2厘米要修理。周围封堵须严密, 不得空鼓外观美。
三、电管敷设:
预埋管路须防护, 管子应埋墙中心。 结构埋管要除锈, 土墙内刷防腐漆。
线管钢筋宜绑扎, 主筋与管焊不得。 小管宜用丝扣连, 套焊对接也可以。
七十以上明配管, 允许使用套管焊。 管口对准套中心, 套长尺寸要标准。
二点二倍管外径, 薄管套焊绝不许。 管箍连接跨地线, 每端必须两面焊。
地线直径按规定, 扁钢施焊要三面。 扁钢焊长2倍宽, 管子焊长6d圆。
主筋当作避雷线, 引下部分要接焊。 接地电阻先测记, 隐检示意画齐全。
TN—S来供电, 保护地线箱盒连。 壁厚小于2毫米, 不做地线压接点。
线管进出箱盒处, 采用丝扣锁母线。 线管暗敷进箱盒, 宜在四周做点焊。
点焊仅做三五处, 焊口防腐漆两遍。 交流低于五十伏, 直流百二为界限。
属于安全电压挡, 配管不作跨接线。 消防按钮接线盒, 莫装暗箱墙后面。
预埋工作都结束, 接地连接要完全。 工序完结做隐蔽, 及时检查做收验。
隐蔽内容分五点, 项目部位写周全。 地带连接接地极, 结构内埋电线管。
不能进入吊顶中, 隐蔽要做敷设管。 主筋连接做避雷, 隐前电阻先测记。
直埋电缆莫漏掉, 品种规格一起填。 记录内容写详细, 不能应付嫌麻烦。
三方验收都签字, 存好资料进档案。 工程变更出洽商, 难点要找设计院。
四、下线安装:
工程配合一大半, 安装穿线有条件。 结构工程已核验, 砖混装修初步完。
成品保护有保障, 管内干燥保绝缘。 为了安全好施工, 导线颜色要分清。
干线颜色可不分, 箱盒支路要明显。 零线应为淡蓝色, 相线分成黄绿红。
绿黄双色为PE, 不可随便乱选用。暗配管路各部位, 严格连接要紧密。
导线不能有明露, 箱盒盖板要封闭 。鼠害火灾不可逞, 安全供电有保证。
导线连接有规定, 熔焊缠绕绝不行。 压线帽子螺旋钮, 单股铝线应采用。
线鼻截面要相符, 铜铝连接要过渡。 箱内配线扎成束, 盒内连接有余留。
干净整齐无污染, 护口配齐有标签。 箱板活门宜接地, PEN线分明显。
单相插座讲安全, 左零右火上地线。 三相下面成三角, 地线孔大在上边。
灯具开关安装完, 横平竖直讲美观。 明装按照顺序做, 每道工序都预检。
五、检查验收:
明配管路要预检,编内容包括7方面。品种规格与标高, 位置固定和外观。
防腐处理莫落掉, 包括吊顶内部管。 预检随着工序做, 检查还有诸方面。
变配装置电源线, 灯具开关和电缆。 强弱插座都应有, 线槽桥架和托盘。
电源出口方向准, 设备位置不能偏。 安装尺寸都相符, 参检人员将名签。
每道工序要小结, 班组自检与互检。 质量评定要同步, 内容要求填齐全。
保证项目要保证, 基本项目要抽检。 实测项目要量测, 各项标出百分点。
及时总结做评比, 团结共闯质量关。 导线穿完测绝缘, 认真记录莫等闲。
设备动力与照明, 主支线路要齐全。 系统防雷与保护, 工作接地防静电。
4种接地都要做, 画好示意做隐检。 安装工作做完后, 接着运行做试验。
自控电机与加热, 讯号音响和天线。 消防电视和电话, 监控蓄电和发电。
单机调完综合试, 试运记录要俱全。 高级建筑莫忘掉, 全载负荷要试验。
试运时间有定限, 参看规定和规范。 安装试运工序完, 质量总评最后签。
末了要做竣工图, 变更洽商细查看。 认真筹划和校核, 工程优质不困难。
全部回复(27 )
  • 刘氏浅寻
    刘氏浅寻 沙发
    看看。。。
    2017-06-16 09:31:16
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主提供资料
    2017-06-16 08:53:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
规范消防电源监控系统与
消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
