楼主作为一名注册结构工程师,购买了成都市新都区保利狮子湖香樟郡住宅项目一期,合同规定交房日期为2016年7月31日。2016年7月23日开始保利地产陆续向业主寄出了收房通知书,并刊报通知收房。业主在察看香樟郡小区后发现小区地下室外墙和底板渗水严重,墙面和地面湿渍面积远远超过《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)第3.0.1条防水等级为二级的要求。具体漏水图片请见下文。
再次我想请教各位以下几个问题:
1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。
2. 防水设计实际上有两道防线,一是抗渗混凝土自防水,二是卷材防水,即使只做已到防水,地下室也不会发生如此严重的渗漏,是否可以怀疑施工单位根本没有采取防水措施。
3. 保利地产采取以下措施整改,各位觉得有没有效果?
a. 注浆堵漏,采用聚氨酯或环氧树脂浆料高压注浆。据我了解,注浆只适合小面积或局部渗漏,对于这种大面积的渗漏不适用,大家觉得呢?
b. 在地下室外打降水井
c. 在地下室外墙根部打降压孔,将外部水放进来。
4. 小区旁边就是湿地公园,业主担心降水、减压措施无效,根本无法降水位降下来。但是保利方的说法是,地面下是粉质粘土,透水性很差,造成地下室渗漏的水源来自天然雨水,雨水通过地下室外墙的新进回填土下渗,汇集到原来的基坑位置,由于基坑下方为不透水的基岩和粉质粘土,积水无法排走,所以只要用水泵将雨水抽走,那么地下室外就没有地下水了,没有渗漏水源,渗漏自然就解决了。
5. 如果真如第4条保利所说的,基坑新进回填土上是否应该设置一道防水层,比如素混凝土或不透水粘土,防止雨水下渗汇积。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【刀哥论项目35】地下室顶板有高差时嵌固部位的确定本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-7-25 10:55 编辑 主楼首层底板顶与周边相连地下室顶板有高差时,如何确定嵌固部位? 1) 首层底板顶与周边地下室顶板高差不大于梁高(代表性梁高),且主楼首层与相关范围内地下一层侧向刚度之比满足嵌固部位要求时,可将主楼首层底板(即地下室顶板)作为嵌固部位。 2) 首层底板顶与周边地下室顶板高差大于梁高(代表性梁高),且主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度之比不大于 0.5时,可将主楼首层底板
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
chiris
沙发
学习了,谢谢!
2016-09-27 16:12:27
weiweifa2
板凳
bbt403587365 发表于 2016-8-10 11:35 妈的 我见过最扯淡的开发商 室外防水不做直接回填的,监利知道当没看见监理是开发商花钱请的,拿开发商也没办法。
2016-08-10 17:28:10
加载更多回复 举报
