土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 如果注定无法成为城市的骄傲,那就甘心做一枚合格的备胎吧
发布于:2016-07-25 10:55:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本文为马良行mlhang(ID:cn-mlhang)的原创文章,非经授权请勿转载,如需转载请关注微信公众号咨询。图片源于网络,如有侵权请联系删除。
我们在城市高楼间能看见蓝天,都是经过设计师们反复推敲的。
设计出一座地标建筑,也许是让人们记住一个建筑师最快的方式。但一个把建筑做得遍地开花的城市是不存在的,正是因为许多默默无闻的绿叶相衬,城市看起来才格外协调和可爱。
今天,让我们来聊聊关于一个建筑备胎修炼史的故事。
“主角”是纽约古根海姆博物馆 Guggenheim Museum。
从外观上看,一片看起来灰扑扑的建筑中,这座纯白的、流动性极强的博物馆格外显眼。
所以当我们在看这座博物馆时候,毋庸置疑,我们都只会留意这个酷炫的大螺旋。
赖特所设计出来的优雅弧线,这座大螺旋内部极为经典的螺旋步道和中庭空间,以及创新的展览形式和流线组织,的确让人肃然起敬。
但是,谁又会去留意这栋美丽、纯白、美好的博物馆背后灰扑扑的背景建筑,也就是今天要介绍的“备胎”呢?
两栋建筑物的反差如此明显,让人不得不对“备胎”产生好奇。其实,它没有得到注意也很正常,纽约古根海姆作为纽约地标建筑,在全球博物馆中表现都极为抢眼。
可以说,“备胎”从建造之初,就奠定了身为绿叶的命运。
1943年,赖特接到索罗门夫妇的设计邀请——为他们收藏的所有“非具象绘画”,建立一座永久博物馆。
接下来的16年里,赖特先后描绘了700张草图,出过6套博物馆的方案,一直拖延到1956年才开工,1959年才正式开放。
当我们细究改图的过程,发现这个结果是由甲方的轻虐和乙方的自虐共同组成的。
赖特设计的几套博物馆方案从大师早期的水彩草图就看得出来,赖特想将这个博物馆做得极为抢眼,所以一开始对背景建筑并没有过多的描绘。
他甚至曾经试图说服索罗门太太,以红色大理石材料来建造外立面。艺术专业出身的索罗门太太不会同意这么失心疯的配色。
甲方为大,赖特的小清新剖面草图得到首肯后,眼看方案就要愉快地确定了。
剖面模型很好地展现了博物馆的内部空间。
大概是大师的自我要求比较高,眼见方案都快确定了,他开始给自己加戏了……
来一栋附属建筑可好?只需四个月的工期便可完成,未来可以承载博物馆的管理职能!
然而美国这时候正处于多事之秋,遭遇经济萧条的博物馆建设工程不得不放慢脚步。于是,闲不住的大师又开始为这栋买一送一的“备胎”建筑添了几笔。
1949年,大师对平面图进行了第三次修改,并通过一张夜景的表现,展现了他对这组建筑的构想——未来,这栋新(bei)加(tai)的建筑,将成为衬托前面亮丽大螺旋的背景幕布!
从图上可以看到,这栋“备胎”建筑是一个十分简洁的方形体块,上面开着整齐划一的方形窗洞。它的存在就是一个平凡得不能再平凡、毫无特色的“配角”,忍不住为它掬一把同情泪。
然而金主索罗门本人在这一年过世了,这个囊括了新建筑的设计构想也因为大大超出了资金预算而被枪毙,求此时赖特的心理阴影面积!1959年,工期一直被拖延的博物馆终于面向公众开放。可就在正式开放的半年前,赖特去世了……
去世前的赖特很有信心地表示:
这个大螺旋,是纽约在有机建筑建造方向的第一次前卫的尝试,这种自然而简洁的形式,比起纽约城里的摩天大厦,将是更有生命力的存在。对整座城市,都将是一鸣惊人的冲击,与现有的城市格网形成反差。
也许通过夜景更容易展现:
此时此刻,古根海姆的背景,其实并不是一个真正意义上的背景:它在高度、轮廓上,虽然还不能抢走大螺旋的注意力,但是却不够平凡,与赖特构想里的“幕布”,还存在一定距离。
1992年,古根海姆博物馆经过改造,重新开放。
这一轮的改造为这个大螺旋“变”出了一栋8层高的板楼作为“幕布”。
几乎从同一角度拍摄的照片,感受一下“改造前”VS“改造后”的变化。
这次的改建主要是为了扩大博物馆的储藏空间,而令人感动的是方案体现了对赖特的尊敬——
Keep the faith and understand the context.
为了保持设计初衷,这间事务所并没有标新立异大肆改建,只为这栋“备胎”建筑开了几条水平长窗,不但延续了赖特的设想,而且呼应了大螺旋流线型的外观上开窗的手法,老老实实地做了一片“合格的绿叶”。
这让马小良想起了一个前辈曾经说过的话:
我们在城市高楼间能看见蓝天,
都是经过设计师们反复推敲的。
也只有绿叶的存在,才能衬托出春天里万紫千红的繁花。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,谢谢楼主!
    2016-07-25 17:19:25
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【每日一例】以花园为中心的广州 Parc 中心 / Benoy
更多精彩内容》》》》》【每日一例】不丹国民幸福中心 / 1+1>2【每日一例】美国伊利诺伊州红木公园 / Woodhouse Tinucci Architects【每日一例】即墨科创中心 / gad绿城设计【每日一例】法国加莱艺术学校 / ARC.AME【每日一例】厄瓜多尔 Chacras 项目 / Natura Futura Arquitectura【每日一例】Armenia Building 1929-1933 / Luciano Kruk
