土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅建筑安全出口的设置要求的讨论
住宅建筑安全出口的设置要求的讨论
发布于:2016-07-24 22:06:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
只举一例即可说明问题:老版消防技术实务教材关于此的描述其中一段是“满足下列条件时,每个单元每层可设置一个安全出口,(1)建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一套房的户门至安全出口的距离小于15m”,而新版教材对该部分的描述为“建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个”
仔细研究就能发现两种表述根本不是一个意思,而且建规也是第二种表述,那么第二种表述到底该怎么理解呢?尤其是关于距离的部分,是设了两个安全出口后任一套户门至安全出口的距离仍旧大于15米吗?无法理解。
我觉得规范这部分是有问题的,正确的表述应该是“建筑高度不大于27米,每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或至少有一套房的户门至安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个”。不知道我这种理解到底对不对。
全部回复(10 )
  • stefadam
    stefadam 沙发
    雨沉汉石 发表于 2016-8-3 16:56 不对啊。如果至少一套房出口大于15米,就意味着还有两个都大于15米的情况了。这样两个出口就不够了啊。只能 …其实我可能是对“任一”这个词有误解,我理解“任一”应该表示所有的,而规范表述的推理一下,应该理解为“只要有一套”,这样就解释清楚了
    2016-08-18 00:10:18
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-07 11:08:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
自家建4层底商上住钢结构框架小楼
求指导求帮助求图纸
