土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 几个问题,困绕了很久
几个问题,困绕了很久
发布于:2007-11-07 18:26:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、为防雷电波侵入,应把所有进出本建筑的电缆铠装钢带,金属管道等在入户处用12镀锌圆钢就近与基础接地极连接。电缆铠装钢带在入户处用12镀锌圆钢就近与基础接地极连接句话该怎么理解呢?各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接,到底是在电缆一进入室内就将电缆的金属外皮要与接地装置连接还是在总配电箱内与接地端子排连接呢?
2、电源总进线处都要求要做总等电位连接,这个大家都知道,如果我从这个总配电箱引出几路(从室外引到室内)到各个分配电箱,那我需不需要在各个分配电箱处,过做一个总等电位连接呢?
3、总配电箱处的接地端子排是不是就是我们常说的PE母排?
4、TN-C-S系统重复接地的做法a、从接地极上焊出一根10的镀锌圆钢到总配电箱的接地端子,这时PE线是不是就从接地端子排上引出呢?b、经过MEB接地,这种情况的PE线从哪里引出呢?
其实还有没多问题,一时想不出该怎么说比较好,就先写这些吧,希望那位达人能帮帮忙,在次谢过。
全部回复(3 )
  • zhj321
    zhj321 沙发
    楼上说没时间,我可以等,这些问题真的一直都想不通啊,只是有时间的时候别忘了回一下啊,谢谢
    2007-11-17 15:24:17
  • alft118
    alft118 板凳
    我可以告诉您,现在没有时间啊.
    2007-11-14 09:15:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这样的办公楼需要做报警吗?
共三层,单层800平方,空调形式,VRV
