土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简述电缆接头在防水方面的处理方法
简述电缆接头在防水方面的处理方法
发布于:2016-07-24 08:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆接头就是我们常说的电缆头,它主要作用就是使线路通畅、使电缆保持密封状态、如果没有做好密封工作,就会造成漏油、以及使电缆内部潮湿,最终导致绝缘性能降低,因此要做好密封防水处理工作,确保不会让这样的意外事故发生。那电缆接头防水处理的步骤是怎样的?今天就跟小编一起来进一步的探讨下。
1.端子压接好以后,在段子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。
2.如果是一般略微潮湿的环境,就在电缆两端分别缠绕上防水填充胶带,收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。
3.如果环境比较恶劣,就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带,我们一般都是用自粘胶带,热缩胶带用于电缆损坏修补:
A.填充完防水胶带以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大导致绝缘套管套不进去。
B.将热缩套管在胶处收缩好。
C.在热缩套管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电缆绝缘套管的两端缠绕防水胶带和自粘胶带,然后将护套管加热收缩完毕即可。
通过以上介绍,大家对电缆接头防水处理步骤有无更了解些了?电缆接头存在最大的问题就是接头容易发热,这是人们要特别注意的事情,一旦的电缆接头发热,轻则只是减少电气设备寿命,重则就会发生火灾以及触电事故,因此在安装时要非常认真谨慎,千万不要拿生命开玩笑。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
成套电气做了3年,想转去设计院
本帖最后由 llzzjsw 于 2016-7-24 13:05 编辑 如果转行去设计做什么好,变电二次还是配电设计?这二者目前来说形势如何?如果去施工单位的话怎么样?投简历面试的机会大不大?
