土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 成套电气做了3年,想转去设计院
成套电气做了3年,想转去设计院
发布于:2016-07-24 08:24:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果转行去设计做什么好,变电二次还是配电设计?这二者目前来说形势如何?如果去施工单位的话怎么样?投简历面试的机会大不大?
全部回复(22 )
  • zyjjp1990
    zyjjp1990 沙发
    感觉这两年都不好整呀,配电的话由于这两年房建也不景气所以不行,线路的这两年还比较多,因为这两年大量农网改造。因此线路工程也相对更多一点
    2016-08-01 11:19:01
  • xiayelanfengling
    路过打酱油
    2016-08-01 09:02:01
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
室外配电柜的浪涌怎么选
现场有个电机,因为距离配电间比较远,做成室外柜,浪涌应该选怎么选,按室内防浪涌一级的选,还是按直击雷选?
