土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如此设置立管的存水弯,是否存在问题?
如此设置立管的存水弯,是否存在问题?
发布于:2016-07-24 00:40:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是某校新建的一栋教学楼,几乎全部排水立管都设了存水弯,看上去怪怪的,
全部回复(39 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    没有看见这样做的,开眼界了
    2017-05-24 16:59:24
  • 0derek0
    0derek0 板凳
    给排水设计规范第4.2.7条明文规定卫生器具排水管段上不得重复设置水封,本条针对排水设计中的误区及工程运行反馈信息而立条规定,有人认为设置双水封能加强水封保护隔绝排水管道中有害气体,结果适得其反,双水封会形成气塞,造成气阻现象,排水不畅且产生排水噪音。如在排出管上加装水封,楼上卫生器具排水时,则会造成下层卫生器具冒泡、泛溢、水封破坏等现象。
    2016-08-19 17:32:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【转】CAD线型比例是如何调整的
在CAD画图时经常遇到这的问题,一条线,中间的特性间距不同,有的很密实像一条实线,这时就需要调整线性比例了,下面把从别的地方看到的关于线性比例比较好的介绍分享一下。一、cad比例因子是什么意思?比例因子数值的大小代表单位长度内组成线型的基本单元(线段或点)的重复次数,数值越小表明单位长度内线型单元重得越多,反之越少,如果重复过多时,点画线中的线段过密,看起来可能也象一条实线,但过少时你所画的线中只有线型的一个基本单无——线段,因此看起来也是实线。
