土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变送器温度仪表操作介绍
变送器温度仪表操作介绍
发布于:2016-07-23 10:39:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通常一个变送器会标定两个温度范畴,即正常操纵的温度范畴和温度可赔偿的范畴。
正常操纵温度范畴是指变送器在事情状态下不被粉碎的时间的温度范畴,在凌驾温度补范畴时,大概会达不到其应用的性能指标温度赔偿范畴是一个比操纵温度范畴小的典范范畴。在这个范畴内事情,变送器肯定会到达其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在凌驾温度范畴时满量程的+/-X%,在温度赔偿范畴内时读数的+/-X%,要是没有这些参数,会导至在利用中的不确定性。变送器输出的变革到度是由压力变革引起的,照旧由温度变革引起的。温度影响是相识怎样利用变送器时最庞大的一部门。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
综合管网图 供电标示符号
请问我话小区的综合管网图 供电线缆的符号是N 么
