土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 注电基础考试-高数题解 极限部分
注电基础考试-高数题解 极限部分
发布于:2016-07-22 11:04:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
要参加注册电气工程师基础考试的,这里有许多我以前整理的资料,不过为了提高等级,我将逐次分享,需要的朋友拿走就好。
全部回复(13 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    身边处处皆学问,每天进步一点点。
    2017-05-20 11:22:20
  • 龙之崛起
    龙之崛起 板凳
    感谢楼主分享!!!!
    2017-05-16 14:54:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站设计理论-智能化
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 一个变电站从立项到建成需要很多个步骤,我这里就不一一细说了。只谈一个,设计部分。 比如 110KV 变电站设计,差不多就是按照他的要求造一个变电站的模型出来,需要满足安全性、经济性及可靠性的要求 .还有测主接线方式,然后通过负电荷计算及供电范围确定主变压器台数、容量及型号,从而得出各的元件的参数,进行等值网络化简,然后选择短路点进行短路计算,根据短路电流计算结果及最大持续工作电流,对包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器在内的电气设备做了选择个校验,并确定配电装置。根据负荷和短路计算为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算。还有其他建筑设计啊,其他各种相关的设计,统称变电站设计。
