土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:照明的配线问题
请教:照明的配线问题
发布于:2007-11-07 17:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
照明配线有时是BV-3X2.5,有时是BV-2X2.5是什么原因呢?什么时候
用3X2.5,什么时候用2X2.5?谢谢!
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    正常情况下 照明回路用两芯 插座回路用三芯
    2007-11-14 23:12:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这个问题太小了?
    电线根数当然是按需要啦!
    2007-11-07 17:32:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于第三版配电设计手册的一个疑问
今天查手册时发现,第55页提供了一个10/0.4kv变电所高、低压电器及母线规格。里面提供了高低压母线的选择,从315kVA~~~~2000kVA高压侧都是50*5的母线,这还好吧。低压侧母线我就郁闷了……从315的开始就使用50*5母线,到后面越来越大,按载流量计算,根本用不了那么大的嘛~~~就算里面备注了变压器使用D,yn11接线,三相负载不平衡,也不用使用那么大的母线吧~~我觉得500kVA的D,yn11变压器,低压侧用50*5的母线足够了,80*6.3是不是太大了点~~只考虑温升条件是否合理呢??
