土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 悬崖上的家,加拿大海岛住宅
悬崖上的家,加拿大海岛住宅
发布于:2016-07-21 14:23:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
Tula House坐落在太平洋中的偏远小岛中,栖息于距海平面13余米的悬崖之上,建筑格局与空间序列呼应着交错而现的礁石、沙滩和丛林,自由而舒展。
▽ 悬崖上的海岛小屋,house perched above the ocean
建筑所处的场地独特,多样化的前景带来丰富的空间体验。向东眺望,乔治亚海峡间的零星小岛点缀在开阔的海平面之上,而其后的大陆上,英属哥伦比亚的山脉向远方延绵,重重叠叠。向南则可俯瞰一个小小的潮汐湖泊。被苔藓覆盖着的黑色玄武岩山石散落在茂盛的丛林以及被植物繁盛覆盖的山体缝隙、山谷以及沼泽地中。参差出现的红桤木和大叶枫木带来变化的色彩,让满山偏野的深绿色道格拉斯冷杉林不显压抑。悬崖之下的滩涂上,海浪和风暴带来的树木枝干堆叠在岩石之上,四周则散落着漂浮而来的残骸与弃货。
▽ 门前的滩涂上漂浮着枯木枝干,logs floating in the ocean
▽ 落地玻璃反映着蓝天,而暗色调的建筑结构毫不起眼,建筑仿佛要消散在森林中,the house visually recedes into the dark forest
▽ 钢与木材搭建而成的平台代替混凝土楼板悬空而立, a steel-framed, wooden deck is cantilevered into the air
建筑静静的耸立在多样化的景观之中。碎石铺地沿着低矮的石墙向前延伸,通向建筑的入口。错落排列的混凝土墙外覆盖着木炭色的纤维水泥板,远远望去,灰白的建筑低调而毫不起眼,仿佛即将消散在暗沉的森林之中。种满了苔藓和原生植被的屋顶与山体无缝过渡,融为一体。
▽ 碎石铺地沿着低矮的石墙向前延伸,通向建筑的入口,low rock walls edge a gravel approach to the house
▽ 种满了苔藓和原生植被的屋顶与山体无缝过渡,融为一体,The roof appears from above to be continuous with the surrounding ground plane
地表径流顺着地形,汇入庭院之中。铺设在庭院以及内部空间的不规则混凝土地板如同碎片般参差错落。在内部,看似无序的混凝土板组织处明确的空间序列,将人们一步步引向大海。一系列二级空间顺着主路发散开来,看向不同的场景:厨房角落外侧的小湖随着潮汐起起落落,卧室中突出的石块被苔藓所覆盖,又或是从庭院看向后侧,茂盛生长的枫树林。
▽ 建筑体量生成,concept
▽ 在内部,看似无序的混凝土板组织处明确的空间序列,spaces are defined by a series of slowly unfolding concrete walls
▽ 明确的空间序列,将人们一步步引向大海,concrete walls that channel the flow of space through to ocean views
▽ 厨房,kitchen
▽ 客厅,living room
▽ 卧室,bedroom
▽ 露台空间,patio
钢板屋顶的框架如实反映着其下混凝土墙壁与空间的秩序,狭长的天窗微微倾斜,为室内空间带来温暖的阳光。而在悬崖的边缘,钢与木材搭建而成的平台代替混凝土楼板悬空而立。通透的玻璃幕墙覆盖了整个立面,遥远的海峡一览无遗。起居室中间或出现的玻璃地面将脚下沙滩与海面的丰富肌理展示在人们面前。而诸如船只残骸与弃货等木制元素则随着潮汐和海浪,在周边自由的漂浮。
▽ 通透的玻璃幕让遥远的海峡一览无遗,an uninterrupted expanse of glass takes in distant, sublime views of the Strait
▽ 或出现的玻璃地面将脚下沙滩与海面的丰富肌理展示在人们面前,glazed apertures in the floor of the living room deck open vertiginously to the textures and sensual immediacy of beach and ocean below
▽ 夜景,evening view
▽ 模型,model
▽ 总平面图,site plan
▽ 平面图,plan
▽ 屋顶平面,roof plan
▽ 剖面,section
▽ 细部设计,detail
全部回复(105 )
  • jinfnt
    jinfnt 沙发
    这个方案很不错 海景房
    2016-08-03 20:35:03
  • cjozlb
    cjozlb 板凳
    要是有CAD多好啊!
    2016-08-03 19:03:03
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求助地下室结露的处理办法
遇一项目地下负二层电梯前室与过道在5-9月雨季时出现结露现象其余时间正常,请各位大侠分析一下原因及处理办法。现场结露情况:地下室布局,有两个采光井直接与外界相连(无窗户)
