土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 跪求 02S515《排水检查井》CAD版
发布于:2016-07-21 10:44:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
跪求 02S515《排水检查井》CAD版,资料上需要,如果手上的有好心人麻烦传我. 1143197573@qq.com
全部回复(9 )
  • cof1547474060134
    兄弟找到了吗?
    2020-07-26 15:35:26
  • 老鹰04
    老鹰04 板凳
    有人共享一下吗?
    2017-10-24 11:10:24
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
5层办公楼,屋顶设消防水箱,市政压力2.3kg,最高层17.4m,水箱间21m,5层是否需加压
5层办公楼,屋顶设消防水箱,市政压力2.3kg,5层17.4m,有一些卫生间,水箱间21m,需给消防水箱单独补水,5层及以上是否需单独加压?如果要加压,是否直接可以采用在给水管上加管道泵,而代替传统的需在1层做水箱和加压泵的做法?
