土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降压启动电机功率可以占专用变压器多大百分比
发布于:2016-07-20 22:04:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水源井有个电机55KW,离变电所超过1000米,又没有别的设备,只能设专用变压器,但是不知道这个变压器应该怎么选?
  手册上变压器允许全压起动电动机最大功率是20%,但是那个应该是考虑到母线压降的问题,设专用变压器对电网也有隔离作用吧。
如果采用降压启动,比如星三角,软启动,可以用100KVA的变压器带55KW的电机吗?
全部回复(6 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    没人回答呢呢
    2016-07-22 11:40:22
  • a396673967
    a396673967 板凳
    电气电力 发表于 2016-7-21 08:49 这么大的功率,星三角启动也会超的。星三角启动器上或者说明书上都有转换后的启动电流效果范围,大多数都是 …变压器应该有短时过负荷能力吧
    2016-07-21 10:58:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这是一份求助的帖子,希望得到帮助
本人是专科生毕业,现在在设计单位工作两个多月了,一直在看书学习二次设计,还有以前的图纸,但是苦于找不到方法和出发,一头雾水,求高手指导。如果可以的话留下扣扣,或者加我一下。万分感谢,扣扣号504356433
