土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC柜安装的蜂鸣器报警信号怎么取
PLC柜安装的蜂鸣器报警信号怎么取
发布于:2016-07-20 20:55:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以前设计PLC从没做过蜂鸣器,现在审图的提出来,电机和一些现场设备的故障信号DI送到PLC后,PLC应该报警提示,就是增加一个设备报警回路,一有DI报警信号,蜂鸣器就报警,但是这个信号怎么取他没说。。。。。。。
不知道大家都是怎么做的,我现在有两个方案,大家觉得哪个合理一点:
1.PLC的DO输出单独增加一个故障报警点,收到现场设备故障报警DI后,PLC输出一个DO信号给蜂鸣器回路。
2.现场设备故障报警信号送到PLC柜,分成两个回路,一个送到PLC,一个送到蜂鸣器回路(所有设备信号做成并联的输入开关)。
全部回复(17 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    第一个方案比较合理!
    2016-08-07 14:26:07
  • qq_1468505300030
    谢谢楼主!我已下载成功,希望楼主以后多上传点这样的好资料
    2016-08-03 07:17:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于变频器故障停机的问题
锅炉的引风机电机是用变频器控制,变频器是台达的C2000,变频器是用PLC触摸屏手动调整频率的。昨天突然故障停机,恢复后正常运行。查询故障代码是LVN,对应的故障是:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压测有电压低于参数06-00设定现象产生。排除是检查电源电压和负载是否有突然的重载,电源电压没有问题。想请问一下那位对这个比较懂的,能通俗的解释一下这个故障是什么意思,都会有什么情况引起这个故障的发生,有什么好的建议可以最大的避免这个故障的发生
