土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最全的电气专业知识问答(上)
最全的电气专业知识问答(上)
发布于:2016-07-20 17:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。
2、用电气安全工器具有哪些?
答:绝缘手套、绝缘靴、验电器(验电笔)、绝缘棒及摇表等。
3、按照安规规定,电气标示牌有哪些?
答:“禁止合闸、有人工作”、“禁止合闸、线路有人工作”、“在此工作”、“止步,高压危险”、“从此上下”、“禁止攀登,高压危险”。
4、在那些情况下现场值班运行人员可不待值班调度员命令自行进行,但事后应及时汇报?
答:A.将直接对人员生命有威胁的设备停电;B.确知无来电的可能性,将已停电的设备隔离;C.运行中的设备,受损伤已对系统安全构成威胁时,根据现场规程的规定,加以停用或隔离;D.当母线电压消失后,应将母线上的各路开关拉开;
E当厂用电部分或全部停电时,恢复其电源;F.发电厂部分机组因故与系统解列,在具备同期并列条件时与系统同期并列。
5、摇表的测量引线为什么不应绞在一起?
答:因为摇表的电压较高,如果将两根引线绞在一起测量,当导线绝缘不良时,相当于在被测量的电气设备上并联一只电阻,将影响测量结果,特别是测量吸收比时,即使绝缘良好的导线绞在一起,也会产生分布电容,测量时会改变被测回路的电容,影响测量的准确性。
6、哪些工作需要填写第一种电气工作票?
答:高压设备上工作需要全部或部分停电者;高压室内的二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
7、CT二次开路有何现象,如何处理?
答:1.现象:a.电流表指示为零,功率表指示下降。B.开路CT 发出嗡嗡的过激磁声。2.处理:a.设法降低一次侧电流值,必要时断开一次回路。B.根据间接表计监视设备。C.做好安全措施与监护工作,以免损坏设备和处理时危及人身安全。D.若发现CT冒烟和着火时,严禁靠近CT。
8、电动机的启动间隔规定中作如何规定?
答:1)正常情况下,一般允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟,热态下可以启动一次。2)在事故处理时及启动时间不超过2~3秒钟的电动机,可按上述规定增加一次。3)在电动机做动平衡校验或其它试验时,启动间隔时间为:a)200kW以下的电动机,不应小于30分钟;b)200~500kW的电动机,不应小于1小时;c)500kW以上的电动机,不应小于2 小时;4)电动机瞬动一次,应算一次启动。注:电动机运行中为热状态,停用4小时后为冷状态。
9、哪些情况下,对于重要的厂用电动机可以先启动备用电动机,然后停用运行电动机?
答:1)发现电动机有不正常的声音或有绝缘烧焦味时;2)电动机内或启动调节装置内出现火花及冒烟;
3)电动机电流超过正常运行值;4)电动机出现不正常的振动(超过振动许可标准);5)电动机轴承温度不正常的升高;6)密闭式冷却电动机的冷却水系统发生故障。
10、在哪些情况下应立即将电动机遮断?
答:1)发生需要立即停用电动机的人身事故时;2)电动机所带动的机械损坏至危险程度时;3)电动机或其启动调节装置起火或燃烧;4)电动机强烈振动。
11、对全厂电动机绝缘测量有何规定?
答:有下列情况之一者必须测量电动机绝缘,其余可不必测:1)该电动机电气一次回路检修过或做过安全措施;2)该电动机有受潮或异常运行现象;3)该电动机未装电加热器或电加热器无法投用(指开启式电动机);4)该电动机长期停用一个月及以上;5)380V 开启式电动机启动前;6)炉水循环泵电动机启动前。
12、测量发电机绝缘有那些规定?
答:A.在机大小修后或一次回路检修过后,应测量定子/转子/测温元件/轴承及汇水管绝缘是否合格,要求如下:
1)定子线圈用2500V 的专用摇表测,测10分钟不应小1000MΩ(25℃)。
2)在不同的条件下测得的绝缘电阻值应换算至前一次相同条件下的测量值。其值不得低于前一次的 1/3~1/5倍。并且各相绝缘电阻值的差异倍数不大于2,60 秒与15 秒的吸收比不小于1.3。不同温度下的绝缘电阻可以用下列公式进行换算:Rt=R75℃×2(75-t)/10 式中:Rt 为t℃时的绝缘电阻值R75℃为75℃时的绝缘电阻值,本机组为4.4MΩ。
3)转子绕组用500V的摇表测,1分钟的绝缘电阻在25℃时不应小于10MΩ。
4)当测10 分钟的绝缘电阻时,设备温度每升高5℃~10℃,设备绝缘电阻大约降低一半。当极化指数(R10/R1)
等于或大于2时表示设备比较干净和干燥。
5)发电机内所有测温元件的对地绝缘在冷态下用250V的摇表测,应不小于1MΩ。6)发电机两端轴承、轴承与油管间的绝缘电阻用1000V的摇表测,应不小于1MΩ。
7)若某一测量对象的绝缘电阻值不满足规定值时,应采取措施加以恢复。若一时不能恢复,发电机能否启动运行,应由生产副总经理(总工程师)批准后执行。
B.发电机停役超过三天或一次系统有检修工作、做过安措时,在机组启动点火前,必须测量发电机定子绝缘电阻(包括发电机封闭母线、主变低压侧及高压厂变高压侧),以保证在发变组一次系统中无短路接地线。若用2500V 摇表测出的数据小于1MΩ时,可改用万用表20MΩ档进行测量,测出的数据应与前一次数据接近。当测出的数据比前几次明显偏小(考虑温度和湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),须查明原因设法消除,方可升压并网。
13、发生哪些情况下应立即将电动机遮断?
14、在哪些情况下允许用闸刀进行设备的停电操作?
答:A.在系统无接地时拉、合电压互感器;B 在无雷击时拉、合避雷器;C 拉合220kV 及以下母线的充电电流;D.拉合开关旁路闸刀的旁路电流;E .在没有接地故障时,拉、合变压器中性点接地闸刀。
15、哪些低压变压器采用干式变,配备什么保护?
答:工作变、除灰变、除尘变、暖通变、检修变、网控变、照明变。
全部回复(26 )
  • 陈天明
    陈天明 沙发
    谢谢分享。。
    2016-08-17 09:49:17
  • rxct
    rxct 板凳
    感谢楼主的无私奉献
    2016-08-17 09:42:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10大改变未来的电气技术发明,值得看!
1 无线电力传输 从此告别电缆时代你能想象,没有电线电缆的世界是什么样的?无线电力传输利用无线电手段,将由电厂制造出来的电力转换成无线电波发送出去,再通过特定的接收装置将无线电波收集起来并转换为电力,供人们使用。计划在2015年前后将其投入到居民生活当中。各国科学家甚至已经研究利用无线电力传输技术,在月球建设太阳能发电站,然后将其传送到地球为人类提供服务。没有电线线缆的时代,很快就会到来!
