土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 15×24怎么布置主次梁
15×24怎么布置主次梁
发布于:2016-07-20 16:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大学狗求问
全部回复(5 )
  • 郝炜索o
    郝炜索o 沙发
    是的。如果就用主次梁。
    2016-07-21 10:31:21
  • 吸力锅
    吸力锅 板凳
    按照你的建筑图,到了第二层中间的柱子是不能做上去的是吧?
    2016-07-21 10:24:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
新手一枚,有一些PKPM参数上的问题想请教各位前辈
本帖最后由 少年工程 于 2016-7-20 16:45 编辑 设计总参数中这个墙体主要材料不应该是选择砖么?如果是选择砖的话,下拉菜单中还有烧结砖,蒸压砖,砼砌块
