很多朋友在看到一些保健品厂以及化妆品厂在宣传的时候都宣称自己的生产厂房净化等级是万级或十万级的。那么究竟这个万级,十万级指的什么?难道是指厂房的建设费用达到“万级”,“十万级”?不是的,此万级非彼万级。
一、 万级、十万级十指空气洁净度
洁净度即指洁净环境中空气含尘粒多少的程度,根据中华人民共和国国家标准GBJ73—84,《洁净厂房设计规范》(下面简称《规范》)明确规定了空气洁净度的不同等级(洁净度即指洁净环境中空气含尘粒多少的程度),并制作了相应表格以示划分之标准:
注:所以上文中所提到的万级就是意味着当前每立方米空气中含有粒径0.5纳米的尘埃粒子少于3500000个以及每立方米空气中含有粒径5纳米的尘埃粒子少于20000个,每立方米空气中含有浮游菌跟沉降菌分别少于500个根10个。
二、 怎样才能达到需要的洁净度
一般的生产车间就是通过建造净化厂房,利用洁净空调机组以及高效过滤风口将粉尘过滤掉从而建造需要的洁净生产环境
其原理可以简化为外界吸入新风→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教 压缩机 选型问题(水源热泵空调)压缩机选型时,按照课本计算压缩机输气量比 厂家压缩机选型软件计算的要大。(参数一致)具体参数如下:设计机组80匹,制冷量212kW制冷剂:134a蒸发温度:5℃(壳管式(满液)蒸发器;7-12℃标准设计工况)冷凝温度:39℃(壳管式冷凝器;30-35℃标准工况)过热度:5℃过冷度:5℃压缩机选择:莱富康品牌(单台)经过nist查询:压缩机吸气口焓值为406kj/kg,膨胀阀入口处焓值为247.53;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
