土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【经典BIM案例】华晨宝马大东新五系项
【经典BIM案例】华晨宝马大东新五系项
发布于:2016-07-20 10:41:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
华晨宝马大东新五系项目位于沈阳市大东区山嘴子路14号,建筑面积为82550.2平方米,主车间高12.9米,车间生产类别为丁类,建筑物耐火等级地上部分为二级。主要施工项目:车身车间给排水系统,冷却水系统,消火栓系统,喷淋系统,通风系统,车间采暖水、空调系统,车身车间动力系统,车间照明系统、IT系统和消防电系统等,其中综合管线布置及支吊架安装是本工程的难点工作。该项目的施工方为鞍钢建设集团机电分公司。
项目难点1.本工程系统繁杂,空间净空区要求严格,二维图纸无法直观、精准显示,加大了施工难度。
2.本工程主系统、主干管全部在桁架内布置,高空作业繁多,具有极大地工作危险性。
3.宝马机电项目各系统的路径复杂,在系统管线综合时易出现交叉碰撞现象,易造成返工及材料浪费现象。综合支吊架布置时,容易出现漏算管线现象,确认支吊架载荷时计算繁杂。
项目应用我公司在该项目中通过对BIM技术的综合运用,实现整个施工过程的可视化。可视化的效果不仅可以用作效果图的展示及报表的生成,更重要的是,与工程设计、监理、业主、管理公司在施工过程中的沟通、讨论、决策都在可视化的状态下进行。
三维可视化
本项目通过BIM技术中的“材料清单”项可快速计算工程量,提升施工预算的精度与效率。由于BIM数据库的数据粒度达到构件级,可快速提供支撑项目各管理所需的数据信息,有效提升施工管理效率。使得管理人员对材料的需要量做到心中有数,有效地对材料进行精准控制,在该项目中应用BIM技术节约材料8%左右;同时通过MagiCAD软件生成的材料清单,可生成excel表格,便于文档管理。
本项目在前期进行三维模型搭建,运用BIM技术的碰撞检测功能,全厂共检测出1752处碰撞点。通过BIM技术优化工程设计,减少了机电施工阶段的损失和返工,优化了净空及综合管线排布方案。最后技术人员运用优化后的三维施工方案,进行施工交底、提高施工质量,大大加快了施工的进度,节约了大量宝贵的资源;同时也提高了与业主沟通的能力。
碰撞检查前
碰撞检查后
应用“管线综合布置技术”可极大缓解机电安装工程中存在的各种专业管线安装标高重叠、位置冲突的问题;同时,综合优化的布置支吊架,尽量使各专业共用综合支吊架,大大节省了支吊架数量,即节约人工成本和机械台班费用,又美观节省空间。
应用效果总结1.BIM为各专业提供了信息共享、顺畅沟通的平台,协调管理效果好,实现了工程的和谐共建。
2.通过MagiCAD BIM技术,优化了劳动力配置和材料设备进场,减少了变更返工,提高管理效率,为社会节约了大量资源。
3.BIM平台在保证信息通畅的同时,对数据安全的保证也是传统方式所无法比拟的,采用数据权限管理的模式,各参与方提取数据、图纸、资料等变得快捷安全,为项目的安全建设提供了良好的管理平台。
4.在前期对设计图纸进行优化,系统性能进行分析,使得整个布局构造更加合理,采用优化后的施工方案,减少浪费,为绿色环保低碳施工提供了可靠的数据信息支持。
5.BIM在该项目的应用进一步拓展了BIM的应用范围,提升了BIM的应用价值,这为BIM在项目中的普及应用提供了范例,为推动BIM技术对建筑行业的变革发挥一定的作用。
了解更多BIM资讯关注下方二维码
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【经典BIM案例】老港再生能源利用中心
老港再生能源利用中心位于上海市浦东新区0号大堤以西、宣黄公路以北、老港固体废弃物综合利用基地的东南角;建设用地面积159898m ,总建筑面积49805m ,垃圾处理量100万吨,设计年发电量3.252×108kWh,项目总投资14.7878亿元。以投资额、建筑面积、发电量综合而言,老港再生能源利用中心是目前为止亚洲地区的生活垃圾发电厂中最大的项目。五洲集团为该工程的设计方,负责项目厂房的整体设计。
