土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【干货汇总】关于CAD的比例3个困惑问题总结
发布于:2016-07-20 10:12:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天没事仔细研究了下CAD比例问题,以前总是用TSSD对CAD绘图的比例问题有几个地方始终弄不明白(我比较笨吧)经过一下午努力终于弄明白了!分享给大家,让大家帮帮看我理解的对不对!
首先要说的是都有那些比例!
1、绘图比例;2、出图比例;3、线性比例
然后说下我用CAD出图弄不明白的地方
1、线性比例设置不好总是出现轴线显示不出的问题。
2,不知道出图比例怎么回事很迷茫的感觉。
一、绘图比例
就是我们画图的比例,在CAD中我们用多长的线表示实践长度会产生一个比例关系,比如100mm的线我们在CAD中画1mm那么我们的绘图比例就是1:100。但是在工程绘图中我们一般都用1000mm表示1M的长度也就是说我们是1:1作图的。所以实际应用中我们可以不用理会绘图比例,因为我们都是1:1绘图的。(一些详图不是1:100的我下面会介绍一个方法可以让我们1:1绘图利用出图比例实现详图的放大尺寸)
二、出图比例
就是我们的图纸打印出来之后的图纸长度与我们在CAD中画出的长度的比例关系(因为我们是1:1作图当然也就是实际长度的比例关系),比如我们画1000mm而打印出来是10mm那么我们的出图比例就是1:100,这根我们出图的意图是不是一致了呢!打个比方我们想绘制一套1:100的图纸那么我们出图的效果就应该是图纸上1mm表示实际尺寸100mm,
那么我们是怎么样设置出图比例的呢答案就在我们的图框大家可以用天正 或是TSSD插入图框(以A2为例)然后量取图框的大小你就会发现这个图框是被放大100倍的(工程中我们常用的比例就是1:100)。我们把图框放大一百倍然后我们1;1画的图纸放到这个放大后的图框里然后把这个A2图框打印在A2的纸上哪打印的时候图纸缩小了100被,而我们的图纸也就成了1;100的图纸了
三、关于线性比例
线性比例其实很简单就是为了控制线型在图纸中的显示效果,这个可以通过格式——线型——显示细节来自己设置(一般为出图比例的10倍,如1:100就设成1000——感谢老庄教会的我)
有些详图亦可以利用出图比例来调整比如1:50的详图我们可以1;1作图然后放在A3图框里,但是指定用A2图纸打印就可以了,
特别说明,我们所说的字体大小在不同比例的图纸中要改变大小也是一个道理我们打印时缩小的尺寸不同字高在图纸中显示也会不同,所以要想字高在图纸中显示是固定大小那不同比例的图纸在画图时就要特别留意了,
说的也不知道对不对 。反正很罗嗦,第一次发帖大家见谅下、。有不对的地方欢迎指出。最后多谢各位耐心看完。谢谢!!!!
  • 大兵小将00
    受教了哈哈哈啊
    2016-08-13 23:29:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
您好。我这次在进行板结构设计时,把板的正负筋都给错配成一级钢筋了。应该怎么处理,房子会不会有什么问题。
