土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于直流电动机的启动转向问题,有的说并联电容,有的说串联电感,请高手具体讲解
发布于:2016-07-20 08:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于直流电动机的启动转向问题,有的说并联电容,有的说串联电感,请高手具体讲解启动的原理。
全部回复(6 )
  • 风平浪静02
    一个交流磁场,同一个交流磁场产生的感应电流,相互作用是不能产生转动力矩的。
    我们有一个定理,两个交变磁通,它们在空间位置不相重合,在时间上有差异,才能产生转动力矩。
    所以单相的感应式电动机,必须有两个不同的磁通。一个办法,是在电枢上加短路环,分裂磁通(罩极式)。二是在辅绕组上串入电容(电容式),使得两个磁通存在相位差。
    直流电动机的电枢磁通,和转子电流是分别直接加上去的。可以产生转动力矩。
    2016-07-23 11:54:23
  • 风平浪静02
    直流电动机的起动,一般应该先保证励磁绕组(定子线圈)先通电,然后转子通电。按照左手定则电动机开始旋转。转向,只要改变转子通电极性(改变电流方向),直流电动机旋转方向就改变了。
    直流电路外围有滤波电路,比如串联电感,并联电容啦。只是为了减少电源脉动,增加稳定性。
    2016-07-23 11:43:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
医院手术室,强电
求大师
