土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教江苏给排水审图注意事项。
请教江苏给排水审图注意事项。
发布于:2016-07-19 15:25:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
单位接了个江苏的住在项目 ,请教下各位画江苏地区的图 要注意啥啊? 有啥和国标不一样的规定?
  • lufei
    lufei 沙发
    建议楼主收集一下江苏的地方标准。
    2016-07-19 17:21:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水系统的体制、设计等50问
1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别?   答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种;   合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;   分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。   2、如何选择排水体制?   答:排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。新建地区的排水系统宜采用分流制。合流制排水系统应设置污水截流设施。对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理。在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用。
