土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于建筑防雷接地里面的一些规范看法 望版主置顶探讨
发布于:2016-07-19 14:23:19 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建筑防雷接地部分按照规范是有自然接地极和人工接地极一说,自然接地极就是利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地极,我现在的问题是这样的,规范里面说到混凝土是绝缘体,导电性能非常差,不宜利用其中钢筋结构作为接地系统,但是图集里面的自然接地极里面的做法又采用了混凝土内部钢筋作为接地极,这是怎么回事。如下图所示。
全部回复(12 )
  • 泥人王
    泥人王 沙发
    03D501应该作废了吧,现在不是15D501吗
    2016-08-05 17:28:05
  • 相思如画
    相思如画 板凳
    同样的不懂之中
    2016-08-01 14:36:01
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
如何根据回路计算电流确定电缆线径,请各位高人指教了
