土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器在使用中怎么保养?
板式换热器在使用中怎么保养?
发布于:2016-07-19 09:35:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器 是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封热硬化了,失去了原有的弹性,则可导致换热器无法正常工作。即使是板式换热器,也会在一年中的使用过程中出现问题,需要维修,尤其是它的密封件,要看看它是否已松动。本文将介绍板式换热器维护保养时的注意事项。
1、在冬季停止运行板式换热器时,应将设备内部的介质放掉,防止冻坏设备,也可采用其它防冻措施。
2、已经老化的密封垫应更换。板片与密封垫有脱落现象时,用稀料洗去板片密封槽粘接剂,清洗干净后,用适合的粘接剂涂在密封槽中,重新粘接牢固。
   3 、组装板式换热器时板片和密封垫应保持干净,板片摆放应整齐,并遵照产品组装形式图组装板片。压紧时螺柱应对角压紧,受力应均匀,防止个别螺柱过紧损坏螺柱和板片。
   4 、损坏的板片应及时进行更换。如没有备用板片,在操作允许的情况下可以拆下两个相邻板片 ( 两张板片不应是换向板片而应是带四孔的板片 ) ,夹紧尺寸应相应减少。
   5 、板式换热器长期运行后板片表面将产生不同程度的水垢或沉积物,会降低传热效率和增加流阻,因此设备应根据水质,温度介质特性等实际情况定期拆开检查清除污垢。可用碳酸钠溶液,用棕刷子清洗板片。不得用金属刷子,以免划伤板片表面和降低抗腐蚀性能。对于通道内少量的泥沙沉积或介质中杂物沉淀,也可以采用于运行方向相反的短暂的反运行,以便冲出部分沉积物,也有较好的效果。
  • co1464407130496
    华艾鑫的换热器吧
    2016-07-22 10:14:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
根据室外温度怎么确定二次供水温度
本帖最后由 拂晓505 于 2016-7-18 21:35 编辑 根据室外温度怎么确定二次供水温度?还有怎么根据室外温度确定一次线的流量 温度 ?求指教
