土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母排热缩保护套管的使用要求及注意事项
母排热缩保护套管的使用要求及注意事项
发布于:2016-07-19 09:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母排热缩保护套管的使用要求及注意事项
热收缩材料由橡胶和塑料组成的共混性聚合物,用辐照或化学方法使聚合物的线性分子链变成网状结构,具有“记忆效应”,经加热扩张后迅速冷却定型,在使用时再次加热到一定温度,即可自行收缩到扩张前的尺寸。
母排热缩管是用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母排上,加热后收缩在母排上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。
母排热缩管使用要求及使用注意事项:
1.除母线上的毛刺、尖角,以防在母排热缩管回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。
2. 用母排热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,方可将热缩管套到母排上热缩。
3.套管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生的应力集中,沿裂口蔓延。
4. 母排热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷灯和工业电热风枪。
5.电吹风或液化气喷枪时,必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀加热至母排热缩管收缩,(不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象)。
6. 枪(一般温度400℃~600℃)和各种产生蓝色明火(800℃以上)的加热工具,必须注意火与母排热缩管的距离,即4~5cm均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成450角,并且要边移动边加热,不可过于靠近套管表面或集中在一处加热,否则会产生薄厚不均或烧伤套管。
7. 处理好的母线平放在干净柔软的平台上,防止划伤,待冷却后进行修整。
8. 处理好的母线,要将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。
9.烘箱中均匀加热回缩温度在100℃~130℃之间,时间5~10分钟。对于较大规格母线,时间为20~30分钟。烘烤结束3~5分钟后取出冷却,按要求在距离搭接面边缘10mm处环切,割掉搭接面内的母排热缩管,切边应整齐。
10.热缩后母排热缩管的表面清洁平整、收缩均匀,母排热缩管表面无烤焦、褪色、气泡、开裂现象,折弯处无褶皱,表面无刮花现象。
全部回复(3 )
  • co1467335276768
    放水发电 发表于 2016-7-20 08:17 资料不错,学习学习更多资料可以百度苏州飞博冷热缩
    2016-07-24 08:49:24
  • 随波逐流1992
    之前工人干活时出现过这样的情况,10kv的热缩套管Raychem的,套的是120*10的铜排,在烤箱里120度,30分钟,拿出来之后热缩管粘在铜排上弄不下来了,最后是用刀片直接和铜排的镀层一起削下来的,这是啥原因?
    2016-07-21 09:11:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
刚注册,分享一些电气相关规范
刚注册,分享一些电气相关规范。
