土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 伸缩接头在使用前需注意的情况
伸缩接头在使用前需注意的情况
发布于:2016-07-19 09:34:19 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
伸缩接头可作为一种管路补偿接头用于管道的松套连接处。
伸缩接头在使用前需注意以下几点:
1、安装前,确定伸缩接头的型号及尺寸是否与图纸要求相符,如果不相符,请勿使用。
2、检查伸缩接头的密封圈有无损坏,如果出现老化、裂缝等现象,应及时更换。
3、限位伸缩接头的限位螺栓也是一个关键的部分,如果存放时间过长而没有良好的防护措施,可能会出现部分生锈。遇到这个问题,应更换或经过专业工具进行处理放可使用。
4、查看本体是否是有损坏等现象、
5、以上情况确定完成后,方可使用。
全部回复(3 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    还好的资料,谢谢楼主。学习了
    2017-03-22 11:14:22
  • 海滩飞狐
    海滩飞狐 板凳
    *^_^*谢谢楼主资源共享,思维提示的结果是一种生产力!
    2016-12-10 18:47:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑后期的检修替换?
在地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊
