土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面压型板的连接
屋面压型板的连接
发布于:2016-07-18 21:14:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一次遇到屋面压型板被吹坏了,双坡屋面,有一侧的部分板被吹走撕裂,檩条没问题,四周无封闭,基本风压0.4,檩条间距2200,压型板YX66-394-788,采用360度直立锁边,每个波谷跟檩条还打了一颗六角头五型钉,高度90米。
请教各位大神有可能是什么原因引起的呢?还有压型板需要多远设置一个连接怎么算呢?
补充内容 (2016-8-4 00:10):
按理说应该直接靠板的咬边作为连接来承受,不应该打六角头五型钉的。经现场测量,板厚没达到设计值,差了大概30%,板的咬合应该不够,但是不知道板和支架的咬合单个能承受多大的力呢?没有找到相关的规范和计算方法
全部回复(14 )
  • luanongfirst
    luanongfirst 沙发
    根据楼主的描述可以得出几个结论:
    第一,如果现场是只有压型板损坏,而支座依然固定在檩条上,则说明是檩间距过大,导致面板与支座的咬合点过少,抗风揭能力不足。
    第二,如果支架损坏而锁扣处破坏不大,说明施工时对支架的固定不足。可能是自攻钉打的少了。
    最后再说一点,2200的屋面檩条布置不符合要求。常规布置是1500mm。
    2016-07-23 12:16:23
  • gladyszm
    gladyszm 板凳
    scarlett_58 发表于 2016-7-21 13:57 我们檩距在1200左右,不会超过1500。况且是90m,开敞,檩条计算跨度多大啊!这样大的檩距,彩板定是受不了的 …彩板的自身强度按受弯计算是满足的
    2016-07-23 11:06:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
如图,支座处钢梁腐蚀,腹板局部出现孔洞,如何处理比较恰当。
若加固,采取什么方法?
