土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:110kV~ 7 5 0 k V 架 空 输 电 线 路 设 计 规 范 8 . 0 . 4 线 路 换 位....
发布于:2016-07-18 16:59:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
8 . 0 . 4 线 路 换 位
第3条
如一个变电所 某级电压的每回出线虽小于 100km ,但其总长度超过 200km,可采用换位或 变换各回送电线路的相序排列的措施来平衡不对称电流
这句怎么理解啊, 每回出线虽小于 100km ,但其总长度超过 200km。出线的100km是怎么算的,而 总长度超过 200km又 是怎么算的。
  • lzclzclzc2009
    lzclzclzc2009 沙发
    wuming09 发表于 2016-7-19 09:58 根据规范要求,从某一个变电站出线的某一回路长度超过100km,这一回需要全换位;如果从某一个变电站出线的 …谢谢。总长度这样理解应该是合理的。
    2016-07-19 11:37:19
  • co1468889748031
    如果从某一个变电站出线的所有回路中,最长的那条也不超过100km,但是所有回路长度之和超过了200km,也需要采取换位或者改变不同回路之间相序排列方式,由此来降低不平衡度
    2016-07-19 09:58:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
能源大学PEM考试课程一览表
