土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于围护构件局部折减系数的疑惑
关于围护构件局部折减系数的疑惑
发布于:2016-07-18 16:17:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 中8.3.4中提出了围护构件可按从属面积折减,请问是仅折减8.3.1中的“ 外部 ”局部体形系数还是折减“ 外部+内部 ”的体形系数。
个人认为应该是折减“外部+内部”,恳请高手指点。
全部回复(8 )
  • 春哥
    春哥 沙发
    8.3.3与8.3.4应该是指对外部的,8.3.5才是内部的,没说内部局部体型系数折减
    2016-07-20 08:53:20
  • xktp517
    xktp517 板凳
    折减外部的,
    2016-07-19 22:02:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
13年上午14题疑惑
首先:4个选项都是s=100mm,4肢箍需要的抗扭箍筋面积:72.56 mm^2 按《混规》6.4.13 应配置在周边需要的抗剪箍筋面积:1.206x100/4=30.15 mm^2因此外侧需要的抗扭+抗剪=72.56+30.15=102.71 mm^2 这样会选 C别急着喷....按照老朱的解答:应该选 B,直径10mm的钢筋一肢提供的面积是79 mm^2,但是这样的话,扣除外侧按抗扭计算配置的箍筋面积,此处的抗剪箍筋面积还剩一点点,相当于最外侧这一肢并没有按6.4.13所要求的:分别计算,并配置在“相应位置”。
