土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对剪力墙边缘构件纵向钢筋的一点疑问
对剪力墙边缘构件纵向钢筋的一点疑问
发布于:2016-07-18 14:27:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混规表11.7.19、抗规表6.4.5-2、高规表7.2.16中均有上图这个表,个人对表中纵向钢筋最小配筋量有一个疑问。此栏表中不同抗震级别,不同部位均有两个量。如抗震等级为一级时,底部加强部位最小配筋量为0.01Ac和6根直径16的钢筋量的最大值。但为什么是6根直径16的量,规范是否对最小直径也做了要求(不小于16)?请问各位高手,规范是否对最小直径有要求,为什么?谢谢!
全部回复(15 )
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    cyp888888 发表于 2016-7-20 20:26 是的,很多审查单位的审查人员其实水平都不是太高,只是死套规范。所以我们要对于碰到这种事情要能与审查 …个人认为不仅要控制配筋率,还要控制最小直径,这就是传说中的构造要求
    2016-07-20 20:58:20
  • cyp888888
    cyp888888 板凳
    sxltm1987 发表于 2016-7-19 23:44 但是有很多审图单位都不允许小于表中规定的直径啊。是的,很多审查单位的审查人员其实水平都不是太高,只是死套规范。所以我们要对于碰到这种事情要能与审查人员做好交流,不能惯着审查人员。我个人认为,对于像墙体这种厚比较小的构件,建议主筋不可太大
    2016-07-20 20:26:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求《桥梁用黏滞流体阻尼器》2014
求桥梁用黏滞流体阻尼器规范,多谢!
