正在加载...
全部回答(15 )
首先,查看三相负载是否平衡,如果出现不平衡现象,功率因数0.8左右。是由于负载不平衡,加分补的电容就可以解决,如果不是;再看是普通电容或是智能电容,如果是智能电容查看是否出现过温,如果三相平衡,是普通的电容的话,就加点电容吧
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(15 )
qq_1577497038283
2019-12-28 09:42:28
来自 PC
评论
举报
alian0605
学习了
2018-11-13 16:14:13
来自 PC
评论
举报
加载更多首先,查看三相负载是否平衡,如果出现不平衡现象,功率因数0.8左右。是由于负载不平衡,加分补的电容就可以解决,如果不是;再看是普通电容或是智能电容,如果是智能电容查看是否出现过温,如果三相平衡,是普通的电容的话,就加点电容吧
